TMUX6112 36V 低电容、低泄漏电流、精密四通道 SPST 开关(常开)
KANA 发表于 2019-01-08 17:48:05
数据: TMUX611x ±16.5V 低电容、低泄漏电流、精密四通道 SPST 开关 数据表 (Rev. A)
TMUX6111,TMUX6112和TMUX6113器件是现代化的互补金属氧化物半导体(CMOS)器件,具有四个独立的可选单刀单掷(SPST)开关。该器件在双电源(±5V至±16.5V),单电源(10V至16.5V)或非对称电源供电时均能正常运行。所有数字输入均具有兼容晶体管到晶体管逻辑(TTL)的阈值,这些阈值可确保TTL /CMOS逻辑兼容性。
逻辑0会打开TMUX6111中数字控制输入上的开关。要打开TMUX6112中的开关,则需要逻辑1.TMUX6113有两个开关的数字控制逻辑与TMUX6111类似,而另外两个开关上的逻辑则与之相反.TMUX6113具有先断后合开关,因此可用于交叉点开关应用。
TMUX611x器件是德州仪器(TI)这些器件具有非常低的泄漏电流和电荷注入,因此可用于高精度测量应用。这些器件的电源电流低至17μA,因此可用于便携式应用。
特性
  • 宽电源电压范围:±5V至±16.5V(双),
    10V至16.5V(单)
  • 所有引脚的闩锁性都能达到100mA,符合JESD78 II类A级要求
  • 低导通电容:4.2pF
  • 低输入泄漏:0.5pA < /LI>
  • 低电荷注入:0.6pC
  • 轨至轨运行
  • 低导通电阻:120Ω
  • 快速开关开启时间:66ns < /li>
  • 先断后合开关(TMUX6113)
  • EN引脚可连接至V DD
  • 低电源电流:17μA
  • 人体模型(HBM)ESD保护:针对所有引脚±2kV保护
  • 行业标准TSSOP封装和较小的WQFN封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
  Configuration Number of channels (#) Power supply type Vss (Min) (V) Vss (Max) (V) Vdd (Min) (V) Vdd (Max) (V) Ron (Typ) (Ohms) Bandwidth (MHz) Rating Operating temperature range (C) Package size: mm2:W x L (PKG) Package Group Supply Range (Max) Ron (Max) (Ohms) Input/output continuous current (Max) (mA) Supply Current (Typ) (uA) Supply Current (Max) (uA) Features OFF-state leakage current (Max) (µA) ON-state leakage current (Max) (µA) CON (Typ) (pF) COFF (Typ) (pF) ESD CDM (kV) ESD HBM (kV) VIL (Max) (V) VIH (Min) (V)   TMUX6112 MUX36D04 MUX36D08 MUX36S08 MUX36S16 TMUX6104 TMUX6111 TMUX6113 TMUX6119 TMUX6121 TMUX6122 TMUX6123 TMUX6136 1:1 SPST     4:1     8:1     8:1     16:1     4:1     1:1 SPST     1:1 SPST     2:1 SPDT     1:1 SPST     1:1 SPST     1:1 SPST     2:1 SPDT     4     2     2     1     1     1     4     4     1     2     2     2     2     Single
Dual     Single
Dual     Single
Dual     Single Dual     Single
Dual     Single
Dual     Single
Dual     Single
Dual     Single
Dual     Single
Dual     Single
Dual     Single
Dual     Single
Dual     -16.5     -18     -18     -18     -18     -18     -16.5     -16.5     -16.5     -16.5     -16.5     -16.5     -16.5     -5     -5     -5     -5     -5     -5     -5     -5     -5     -5     -5     -5     -5     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     16.5     36     36     36     36     36     16.5     16.5     16.5     16.5     16.5     16.5     16.5     120     125     125     125     125     125     125     125     120     120     120     120     120     800     500     500     500     500     400     380     380     400     630     630     630     670     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN | 16)     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
16WQFN: 16 mm2: 4 x 4 (WQFN | 16)     32QFN: 16 mm2: 4 x 4 (QFN | 32)
28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9 (SOIC | 28)
28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7 (TSSOP | 28)
32WQFN: 25 mm2: 5 x 5 (WQFN | 32)     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
32WQFN: 25 mm2: 5 x 5 (WQFN | 32)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (TSSOP | 14)     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN | 16)     8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 8)     10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP | 10)     10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP | 10)     10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP | 10)     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)     TSSOP | 16
WQFN | 16     TSSOP | 16
WQFN | 16     QFN | 32
SOIC | 28
TSSOP | 28
WQFN | 32     TSSOP | 16
WQFN | 16     QFN | 32
SOIC | 28
TSSOP | 28
WQFN | 32     TSSOP | 14     TSSOP | 16
WQFN | 16     SOT-23 | 8     VSSOP | 10     VSSOP | 10     VSSOP | 10     TSSOP | 16     33     36     36     36     36     36     33     33     33     33     33     33     33     245     430     430     430     430     250     250     250     245     245     245     245     245       30     30     30     30                     17     45     45     45     45     17     17     17     17     16     16     16     17     22     62     62     62     62     27     23     23     22     23     23     23     23     Dual supply     Dual supply
Break-before-make     Dual supply
Break-before-make     Dual supply Break-before-make     Dual supply
Break-before-make     Dual supply     Dual supply     Dual supply     Dual supply
Break-before-make     Dual supply       0.0019     0.0045     0.0019     0.0045             0.0002     0.0002     0.0002         0.0033     0.0053     0.0033     0.0053                     4.2     6.7     8.7     9.4     13.5     5     4.1     4.1       4.2     4.2     4.2     5.5     1.9     2.4     2.1     2.4     2.1     1.6     2.4     2.4       1.9     1.9     1.9     2.4     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     无样片 无样片 无样片 无样片 无样片 无样片 无样片
方框图
  • TMUX6112 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
