UCC23513 3A、5kVRMS 光兼容单通道隔离式栅极驱动器
KANA 发表于 2019-01-08 17:48:05
数据: UCC23513 3A、5kVRMS 光耦兼容单通道隔离式栅极驱动器 数据表
UCC23513是一款光兼容单通道隔离式IGBT,SiC和MOSFET栅极驱动器,具有3A峰值输出电流和5KV RMS 增强型隔离等级。高达33V的电源电压范围允许使用双极性电源来有效驱动SiC功率FET.UCC23513可以驱动高端(带外部自举二极管和电容器)和低端功率FET。此器件的主要特性此器件与传统基于光耦合的栅极驱动器相比,引脚完全兼容,同时性能得到了进一步升级。性能亮点包括高共模瞬态抗扰度(CMTI),低传播延迟和小脉冲宽度失真。严格的过程控制保证了较小的部件间偏移。输入级是仿真二极管,这与传统LED相比,具有长期可靠性和出色的老化特性。此外,绝缘材料采用材料组I模压混合物,相对漏电起痕指数高于600V,具有更高的绝缘强度和可靠性.UCC23513的高性能和可靠性以及扩展型SO-6封装,大于8.5mm的间隙和爬电距离使其适用于电机驱动和太阳能,直流电机控制,工业电源和电器中的逆变器应用。较高的工作温度为以前传统光耦合器无法支持的应用提供了机会。
特性
  • 光会容输入的5kV RMS 单通道隔离式栅极驱动器
  • 3A最大峰值输出电流
  • 13.2V至33V输出驱动器电源电压
  • 115ns(最大值)传播延迟
  • 25ns(最大值)部件对部件延迟匹配度
  • 100kV /μs最小共模瞬态抗扰度(CMTI)
  • 隔离栅寿命大于40年
  • 输入引脚具有7V反极性电压处理能力
  • 扩展型SO-6封装,爬电距离和间隙大于8.5mm
  • 工作结温范围
    T J : - 40°C至+ 130°C
  • 安全相关认证:
    • V ISO :UL 1577标准下,长达1分钟的5kV RMS 隔离电压
    • V IOSM :8kV PK 可承受的隔离浪涌电压
    • V IOWM :1kV工作电压
    • CSA组件验收通知5A,IEC 60950-1和IEC 61010-1终端设备标准(计划)
    • 符合GB4943.1-2011标准的CQC认证(计划)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 隔离栅极驱动器
  Isolation rating (Vrms) DIN V VDE V 0884-10 transient overvoltage rating (Vpk) DIN V VDE V 0884-10 working voltage (Vpk) Number of channels (#) Power switch Enable/disable function Output VCC/VDD (Max) (V) Output VCC/VDD (Min) (V) Peak output current (A) Prop delay (ns) Operating temperature range (C) Package Group   UCC23513 5000     7071     1414     1     SiCFET
MOSFET
IGBT         33     13.2     3     70     -40 to 130     SOIC | 6
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
