ISO1500 采用超小型封装的 3kVRMS 基础型隔离式 RS-485/RS-422 收发器
KANA 发表于 2019-01-08 17:48:05
数据: ISO1500 3-kVRMS Basic Isolated RS-485/RS-422 Transceiver in Ultra-Small Package 数据表
ISO1500设备是用于TIA /EIARS-485和RS-422应用的电隔离差分线路收发器。该器件具有3通道数字隔离器和采用超小型16引脚SSOP封装的RS-485收发器。该收发器的总线引脚受到IEC ESD接触放电和IEC EFT事件的保护。接收器输出具有总线开路,短路和空闲状态的故障保护。与其他集成隔离式RS-485解决方案或采用光耦合器和非隔离RS-485收发器的分立式实现相比,ISO1500的小型解决方案尺寸大大减少了所需的电路板空间。
该设备用于长距离通信。隔离会破坏通信节点之间的接地环路,从而实现更大的共模电压范围。测试每个器件的对称隔离栅,在总线收发器和逻辑电平接口之间按照UL 1577提供3000 V RMS 隔离1分钟。
ISO1500器件器件1的工作电压范围为1.71 V至5.5 V,可使器件与低压FPGA和ASIC接口。第2侧的电源电压为4.5 V至5.5 V.该器件支持-40°C至+ 125°C的宽工作环境温度范围。
特性
  • 满足或超过TIA /EIA-485-A的要求
  • 半双工收发器
  • 低EMI 1 Mbps数据速率
  • 1.71 V至5.5 V逻辑侧电源(V CC1 ),4.5 V至5.5 V总线侧电源(V CC2
  • 1/8单位负载:总线上最多256个节点
  • 故障保护接收器用于总线开路,短路和空闲
  • 100kV /μs(典型值)高共模瞬态抗扰度
  • -40°C至+ 125°C的扩展温度范围
  • 无干扰功率 - 热插拔的上电和断电
  • 超小型SSOP(DBQ-16)封装
  • 安全相关认证:
    • 所有认证计划
    • 4242-V PK V IOTM 和566-V PK V IORM /DIN V VDE V0884- 11:2017-01
    • 3000-V RMS 隔离1分钟,符合UL1577
    • IEC 60950,IEC 60601和EN 61010认证
    • < li> CQC,TUV和CSA认证
所有商标均为其所有各自所有者。
参数 与其它产品相比 隔离式 RS-485 收发器
  Isolation rating (Vrms) Surge Voltage Capability (Vpk) DIN V VDE V 0884-10 working voltage (Vpk) CSA isolation rating (Vrms) CSA 60950-1 basic working (Vrms) CSA 61010-1 reinforced working (Vrms) Datarate (Mbps) Duplex Integrated transformer driver Number of nodes HBM ESD (kV) Fail safe Operating temperature range (C)   ISO1500 2500     4000     566     3000     370     300     1     Half     No     256     16     Idle
Open
Short     -40 to 125
方框图
  • ISO1500 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
