ISO1042-Q1 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的汽车隔离式 CAN 收发器
KANA 发表于 2019-01-08 17:50:09
数据: 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的 ISO1042-Q1 汽车隔离式 CAN 收发器 数据表
ISO1042-Q1器件是一款符合ISO11898-2(2016)标准规格的电隔离控制器局域网(CAN)收发器.ISO1042-Q1器件提供±70V直流总线故障保护功能和±30V共模电压范围。该器件在CAN FD模式下最高支持5Mbps数据速率,与经典CAN相比可实现更为快速的载荷传输。该器件采用二氧化硅( SiO 2 )绝缘隔栅,可承受5000V RMS 的电压和1060V RMS 的工作电压。电磁兼容性得到了显着增强,可实现系统级ESD,EFT和浪涌并符合辐射标准。与隔离式电源一起使用,此器件可抵御高电压冲击,并防止总线的噪声电流进入本地接地.ISO1042-Q1器件可用于基础型和增强型隔离(请参阅增强型和基础型隔离选项)。ISO1042 -Q1器件支持-40°C至+ 125°C的宽环境温度范围。该器件可采用SOIC-16(DW)和更为小巧的SOIC-8(DWV)封装。
特性
  • AEC Q100:符合汽车类应用标准
  • 等级1:-40°C至125°C环境温度< /li>
  • 符合ISO 11898-2:2016和ISO 11898-5:2007物理层标准
  • 支持经典的最高1Mbps CAN和最高5Mbps FD(灵活数据速率)
  • < li>低环路延迟:152ns
  • 保护特性
    • 直流总线故障保护电压:±70V
    • 总线引脚的HBM ESD容差:±16kV < /li>
    • 驱动器显性超时(TXD DTO)
    • V CC1 和V CC2 欠压保护
  • 共模电压范围:±30V
  • 未上电时的理想无源性能,高阻抗总线终端
  • 极高的CMTI:100kV /μs
  • V CC1 电压范围:1.71V至5.5V
    • 支持连接到CAN控制器的1.8V,2.5V,3.3V和5.0V逻辑频率接口
  • V CC2 电压范围:4.5V至5.5V
  • 优异的电磁兼容性(EMC)
    • 系统级ESD,EFT和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 16-SOIC和8-SOIC封装选项
  • 可用的工业版本:ISO1042
  • 安全相关认证:
    • 符合DIN V VDE V0884-11标准的7071V PK V IOTM 和1500V PK V IORM (增强型和基本型选项)
    • UL 1577标准下,长达1分钟的5000V RMS 隔离
    • CQC,TUV和CSA认证
    • 所有计划认证
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 隔离式 CAN 收发器
  Isolation rating (Vrms) Surge Voltage Capability (Vpk) Datarate (Mbps) Bus fault voltage (V) Common mode voltage (V) Operating temperature range (C) HBM ESD (kV) Rating   ISO1042-Q1 ISO1042 5000     5000     10000
6000     10000
6000     5     5     -70 to 70     -70 to 70     -30 to 30     -30 to 30     -40 to 125     -40 to 125     8     8     Automotive     Catalog
方框图
  • ISO1042-Q1 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
