UCC21530-Q1 具有使能端的汽车 4A/6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器
KANA 发表于 2019-01-08 17:50:09
数据: UCC21530-Q1 4-A, 6-A, 5.7-kVRMS Isolated Dual-Channel Gate Driver with 3.3-mm Channel-to-Channel Spacing 数据表
UCC21530-Q1是一款隔离式双通道栅极驱动器,具有4A源和6A吸收峰值电流。它设计用于驱动高达5 MHz的IGBT和SiC MOSFET,具有同类最佳的传播延迟和脉冲宽度失真。
输入侧通过一个5.7kV RMS 增强型隔离栅与两个输出驱动器隔离,具有最低100V /ns的共模瞬变抗扰度(CMTI) )。两个次级侧驱动器之间的内部功能隔离允许工作电压高达1850 V MAX
此驱动器可配置为两个低端驱动器,两个高端驱动器驱动程序或具有可编程死区时间(DT)的半桥驱动程序。拉低的EN引脚同时关闭两个输出,并在打开或拉高时允许正常操作。作为故障安全措施,初级侧逻辑故障会将两个输出都拉低。
器件可接受高达25 V的VDD电源电压。宽输入VCCI范围为3 V至18 V,使驱动器适合接口连接同时具有模拟和数字控制器。所有电源引脚均具有欠压锁定(UVLO)保护。
凭借所有这些先进功能,UCC21530-Q1可在各种电源应用中实现高效率,高功率密度和稳健性。
特性
  • 通用:双低侧,双侧高侧或半桥驱动器
  • 宽体SOIC-14( DWK)封装
  • 驱动器通道之间3.3mm间距
  • 开关参数:
    • 19-ns典型传播延迟
    • 10-ns最小脉冲宽度
    • 5 ns最大延迟匹配
    • 6 ns最大脉冲宽度失真
  • 共模瞬态抗扰度(CMTI)大于100 V /ns
  • 浪涌抗扰度高达12.8 kV
  • 隔离阻隔寿命> 40年
  • 4-A峰值源,6-A峰值接收器输出
  • TTL和CMOS兼容输入
  • 3 V至18 V输入VCCI范围
  • 高达25 V VDD输出驱动电源
  • 可编程重叠和死区时间
  • 拒绝短于5 ns的输入脉冲和噪声瞬变
  • 工作温度范围-40至+ 125°C
  • 安全相关认证(计划):
    • 8000-V PK 根据DIN V VDE隔离V 0884-11:2017-01
    • 5.7-kV RMS 根据UL1577进行1分钟隔离
    • 符合IEC 60950-1,IEC 62368-1,IEC 61010-1和IEC60601-1终端设备标准的CSA认证
    • < li> CQC认证perGB4943.1-2011
  • 计划参加AEC-Q100认证:
    • 设备温度等级1
    • 设备HBM ESD ClassificationLevel H2
    • 设备CDM ESD分类级别C6
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 隔离栅极驱动器
  Isolation rating (Vrms) DIN V VDE V 0884-10 transient overvoltage rating (Vpk) DIN V VDE V 0884-10 working voltage (Vpk) Number of channels (#) Power switch Enable/disable function Output VCC/VDD (Max) (V) Output VCC/VDD (Min) (V) Input VCC (Min) (V) Input VCC (Max) (V) Peak output current (A) Prop delay (ns) Operating temperature range (C) Package Group   UCC21530-Q1 UCC21520 UCC21521 5700     5700     5700     8000     8000     8000     2121     2121     2121     2     2     2     IGBT, SiCFET     MOSFET
IGBT     MOSFET
IGBT     Enable     Disable     Enable     25     25     25     14.7     9.2     9.2     3     3     3     18     18     18     6     6     6     19     19     19     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     SOIC | 14     SOIC | 16     SOIC | 16
方框图
  • UCC21530-Q1 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
