UCC28064A 具有高轻负载效率的 Natural Interleaving™ 转换模式 PFC 控制器
KANA 发表于 2019-01-08 17:50:09
数据: UCC28064A Natural Interleaving™ Transition-Mode PFC Controller with High Light-Load Efficiency 数据表
UCC28064A交错式PFC控制器具有比以前更高的额定功率。该设备使用Natural Interleaving™技术。两个通道都与主机(没有从通道)同步到同一频率。这种方法可以实现更快的响应时间,出色的相间导通时间匹配以及各个通道的过渡模式操作。该器件具有突发模式功能,可实现高轻载效率。突发模式消除了在轻负载操作期间关闭PFC以满足待机功率目标的需要。当与UCC25630x LLC控制器和UCC24624同步整流器控制器配对时,突发模式消除了对辅助反激转换器的需要。
扩展的系统级保护功能包括输入欠压和压差恢复,输出过压,开环,过载,软启动,相位故障检测和热关断。额外的故障安全超过电压保护(OVP)功能可防止中间电压短路,如果未检测到,可能会导致灾难性设备故障。先进的非线性增益可以快速,平稳地响应线路和负载瞬态事件。专线 - 丢失处理可避免重大的电流中断。在突发模式操作期间不切换时,偏置电流的大幅减少可提高待机性能。
特性
  • 输入滤波器和输出电容纹波电流降低
    • 降低电流纹波,实现更高的系统可靠性和更小的大容量电容器
    • 降低EMI滤波器
  • 高轻载效率
    • 用户可调节相位管理和输入电压补偿
    • 突发模式操作具有可调节的突发阈值
    • 帮助实现EUP Lot6第II层,CoC第II层和DOE级别VIStandards的符合性
  • 无传感器电流整形简化了电路板布局和提高效率
  • 快速线路瞬态响应的输入线前馈
  • 浪涌安全电流限制:
    • 在浪涌期间防止MOSFET导通
    • 消除输出整流器中的CCM操作和反向恢复事件
  • 采用16引脚SOIC封装的工作温度范围-40°C至+ 125°C
  • 创建使用UCC28064A和WEBENCH ® Power Designer进行定制设计
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 功率因数校正(PFC)控制器
  Device type Control method UVLO thresholds on/off (V) Operating supply (Max) (V) Operating supply current (mA) Operating temperature range (C) Rating Features Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)   UCC28064A Interleaved PFC     TM     10.35 / 9.6     21     5     -40 to 125     Catalog     < 150W Applications
> 750W Applications
Burst mode for no load regualtion
Feed-forward correction for near unity PF
Interleaved
Low Power
Soft Start     SOIC | 16     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9 (SOIC | 16)
方框图
  • UCC28064A - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
