ISO7762-Q1 EMC 性能优异的汽车类高速六通道数字隔离器
KANA 发表于 2019-01-08 17:50:09
数据: ISO776x-Q1 High-Speed, Robust EMC, Reinforced Six-Channel Digital Isolators 数据表
ISO776x-Q1器件是具有5000 V RMS (DWpackage)和3000-的高性能六通道数字隔离器符合UL 1577标准的V RMS (DBQ封装)隔离额定值。此系列器件也通过VDE,CSA,TUV和CQC认证。
ISO776x-Q1系列器件提供高电平 - 低功耗时的电磁抗扰性和低发射,同时隔离CMOS或LVCMOS数字I /O.每个隔离通道都有一个逻辑输入和逻辑输出缓冲器,由双电容二氧化硅(SiO 2 )隔离栅隔开。 ISO776x-Q1系列器件提供所有可能的引脚配置,使得所有六个通道处于相同方向,或者一个,两个或三个通道处于反向,而其余通道处于正向。如果输入电源或信号丢失,对于没有后缀F且的设备,对于带后缀F的设备,默认输出为。请参阅设备功能模式< /em>部分进一步详细说明。
与隔离电源配合使用时,该系列器件有助于防止数据总线(如CAN和LIN)或其他电路上的电流进入本地并干扰或干扰或破坏敏感电路。通过创新的芯片设计和布局技术,ISO776x-Q1系列器件的电磁兼容性得到了显着增强,可简化系统级ESD,EFT,浪涌和辐射合规性。 ISO776x-Q1系列器件采用16引脚SOIC和SSOP封装。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 设备温度等级1:-40°C至+ 125°C环境温度范围
    • 器件HBM ESD分类等级3A
    • 器件CDM ESDClassification Level C6
  • 100 Mbps数据速率
  • 稳健的隔离屏障:
    • &gt; 100年预计使用寿命
    • 高达5000V RMS 隔离额定值
    • 高达12.8kV的浪涌能力
    • ±100 kV /μs典型CMTI
  • 宽电源范围:2.25 V至<5.5 V
  • 2.25 V至5.5 V电平转换
  • 默认输出(ISO776x)和(ISO776xF) )选项
  • 低功耗,每通道典型值1.4 mA,1Mbps
  • 低传播延迟:11 ns典型值,5 V
  • 强大的电磁兼容性(EMC ):
    • 系统级ESD,EFT和浪涌抗扰度
    • ±8 kV IEC 61000-4-2接触放电保护离开隔离屏障
    • 低辐射
  • 宽SOIC(DW-16)和SSOP(DBQ-16)封装选项
  • 安全相关认证:
    • 根据DIN V VDE增强绝缘V 0884-11:2017-01
    • UL1577元件识别计划
    • 符合IEC 60950-1的CSA认证,IEC62368-1和IEC 60601-1
    • CQC认证,符合GB4943.1-2011
    • TUV认证,符合EN 60950-1和EN 61010-1
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字隔离器
  Integrated isolated power Number of channels (#) Forward/reverse channels Isolation rating (Vrms) Surge Voltage Capability (Vpk) Data rate (Max) (Mbps) Current consumption per channel (DC) (Typ) (mA) Current consumption per channel (1 Mbps) (Typ) (mA) Propagation delay (Typ) (ns) Default output VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Rating Operating temperature range (C)   ISO7762-Q1 ISO7760-Q1 ISO7761-Q1 ISO7763-Q1 No     No     No     No     6     6     6     6     4/2     6/0     5/1     3/3     5000
3000     5000
3000     5000
3000     5000
3000     12800
6400     12800
6400     12800
6400     12800
6400     100     100     100     100     0.77     0.77     0.78     0.8     1.38     1.38     1.38     1.4     10.7     10.7     10.7     10.7     High
Low     High
Low     High
Low     High
Low     2.25     2.25     2.25     2.25     5.5     5.5     5.5     5.5     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     无样片 无样片 无样片
方框图
  • ISO7762-Q1 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
