ISO7041 超低功耗四通道数字隔离器
KANA 发表于 2019-01-08 17:50:09
数据: ISO7041 Ultra-Low Power Four-Channel Digital Isolator 数据表
ISO7041器件是一款超低功耗,多通道数字隔离器,可用于隔离CMOS或LVCMOS数字I /O.每个隔离通道都有一个逻辑输入和输出缓冲器,由双电容二氧化硅(SiO 2 )绝缘屏障隔开。创新的基于边缘的架构与ON-OFF键控调制方案相结合,使这些隔离器能够消耗非常低的功率,同时符合UL1577的3000V RMS 隔离额定值。器件的每通道动态电流消耗低于120μA/Mbps,3.3 V时每通道静态电流消耗为4.2μA,允许在功率和热约束系统设计中使用ISO7041。
该器件可在低至2.25 V,高达3.6 V的电压下工作,并且在隔离栅的每一侧都具有不同的电源电压。四通道隔离器采用16-QSOP封装,采用16-QSOP封装,具有三个正向通道和一个反向通道。该设备具有defaultoutput高低选项。如果输入功率或信号丢失,ISO7041设备的默认输出,对于带有F后缀的ISO7041F设备,没有后缀F和。有关详细信息,请参阅 DeviceFunctional Modes 部分。
特性
  • 超低功耗
    • 每通道静态电流4.2μA(3.3 V)
    • 15 μAperChannel,100 kbps(3.3 V)
    • 116μA/通道,1 Mbps(3.3V)
  • 鲁棒隔离屏
    • > 100年预计寿命
    • 3000V RMS 隔离额定值
    • ±100 kV /μs典型CMTI
  • 宽电源范围:2.25 V至3.6 V
  • 宽温度范围:-55°C至+ 125°C
  • 小型16-QSOP封装(16-DBQ)
  • 信令速率:最高2 Mbps
  • 默认输出(ISO7041)和(ISO7041F)选项
  • 强大的电磁兼容性(EMC)
    • 系统级ESD,EFT和浪涌抗扰度
    • 极低排放
  • 安全相关认证(已计划):
    • UL 1577组件识别计划
    • DIN V VDE V 0884-11
    • CQC,TUV和CSA认证
    • IECEx(IEC 60079-0& IEC 60079-11)和ATEX(EN 6 0079-11)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字隔离器
  Integrated isolated power Number of channels (#) Forward/reverse channels Isolation rating (Vrms) Surge Voltage Capability (Vpk) Data rate (Max) (Mbps) Current consumption per channel (DC) (Typ) (mA) Current consumption per channel (1 Mbps) (Typ) (mA) Propagation delay (Typ) (ns) Default output VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Rating Operating temperature range (C)   ISO7041 No     4     3/1     3000     10000     2     0.0042     0.116     140     High
Low     2.25     3.63     Catalog     -40 to 125
方框图
  • ISO7041 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
