DLP650LNIR DLP 0.65 WXGA s450 NIR DMD
KANA 发表于 2019-01-08 17:49:05
数据: DLP650LNIR 0.65 NIR WXGA S450 DMD 数据表
DLP650LNIR数字微镜器件(DMD)用作空间光调制器(SLM),用于控制近红外(NIR)光并产生高速模式先进的工业设备成像。热效高速封装允许客户将DMD与高功率近红外激光照明相结合,用于动态数字印刷,烧结和标记解决方案.DLP650LNIR,DLPC410,DLPR410和DLPA200芯片组提供高达12,500 Hz的1位图形速率,并具有像素精确控制功能工程师可以设计出比传统转向激光器更多的创新和精确的光学系统。
特性
  • 1280×800(WXGA)阵列,具有> 1百万个微镜
    • 10.8μm微镜间距
    • ±12°微镜倾斜角度(相对于FlatState)
    • 0.65英寸对角阵列设计用于角落照明
    • 0.5°C /W热阻高效包装
  • 近红外光(800 nm至2000 nm)的高效转向
    • DMD高达160 W事件
    • 窗口传输效率> 98%(950 nm至1150 nm,单通道,双窗口表面)
    • 窗口透射效率> 93%(850 nm至2000 nm,单通道,两个窗口表面)
    • 偏振无关铝微镜
  • 16位,2xLVDS,400-MHz输入数据总线
  • 专用DLPC410控制器,DLPR410 PROM和DLPA200微镜驱动器,可实现可靠的高速操作
    • 二进制码率高达12,500 Hz
    • 全局,单,双和四块镜像时钟脉冲(复位)运算模块
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 近红外线 (NIR)
  Illumination wavelength range (nm) Micromirror array size Chipset family Pattern rate, binary (Max) (Hz) Pixel data rate (Max) (Gbps) Micromirror pitch (um) Component type Number of triggers (Input / Output) Display resolution (Max) Pattern rate, 8-bit (Max) (Hz) Micromirror array orientation Micromirror driver support Package Group Power consumption, typical (mW) Thermal Dissipation (°C/W)   DLP650LNIR DLP2010NIR DLP4500NIR 800-2000     700-2500     700-2500     1280x800     854x480     912x1140     DLP650LNIR     DLP2010NIR     DLP4500NIR     12,500     2880     4225     12     1.2     4.4     10.8     5.4     7.6     DMD     DMD     DMD                 WXGA     WVGA     WXGA     1,563       120     Orthogonal     Orthogonal     Diamond     External     Integrated     Integrated     CLGA | 149     CLGA | 40     CLGA | 98     1800     91     442     0.5     7.9     2     无样片 无样片
方框图
  • DLP650LNIR - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
