ISO5852S-EP 高 CMTI 2.5A/5A 隔离式 IGBT、MOSFET 栅极驱动器
KANA 发表于 2019-01-08 17:49:05
数据: ISO5852S-EP 具有分离输出和有源安全保护功能的高 CMTI 2.5A 和 5A 增强型隔离式 IGBT、MOSFET 栅极 驱动器 数据表
ISO5852S-EP器件是一款用于IGBT和MOSFET的5.7 kV RMS 增强型隔离栅极驱动器,具有分离输出(OUTH和OUTL)以及2.5A的拉电流能力和5A的灌电流能力。输入端由2.25V至5.5V的单电源供电运行。输出端允许的电源范围为15V至30V。两个互补CMOS输入控制栅极驱动器的输出状态.76ns的短暂传播时间保证了对于输出级的精确控制。
内置的去饱和(DESAT)故障检测功能可识别IGBT何时处于过流状态。检测到DESAT时,静音逻辑会立即阻断隔离器输出,并启动软关断过程以禁用OUTH引脚并将OUTL引脚拉至低电平持续2μs。当OUTL引脚达到2V时(相对于最大负电源电势V EE2 ),栅极驱动器会被“硬”拉至V EE2 电势,从而立即将IGBT关断。
当发生去饱和故障时,器件会通过隔离隔栅发送故障信号,以及输入端的< span> FLT 输出拉为低电平并阻断隔离器的输入。静音逻辑在软关断期间激活。 FLT 的输出状态将被锁存,并只能在RDY引脚变为高电平后通过 RST 输入上的低电平有效脉冲复位。
如果在由双极输出电源供电的正常运行期间关断IGBT ,输出电压会被硬钳位为V EE2 。如果输出电源为单极,那么可采用有源米勒钳位,这种钳位会在一条低阻抗路径上灌入米勒电流,从而防止IGBT在高电压瞬态状态下发生动态导通。
栅极驱动器是否准备就绪待运行由两个欠压锁定电路控制,这两个电路会监视输入端和输出端的电源。如果任意一端电源不足,RDY输出会变为低电平,否则该输出为高电平。
ISO5852S-EP器件采用16引脚小外形尺寸集成电路(SOIC )封装。此器件的额定工作环境温度范围为-55°C至+ 125°C。
特性
  • 在V CM = 1500V时,共模瞬态抗扰度(CMTI)的最小值为100kV /μs
  • 分离输出,可提供2.5A峰值拉电流和
    5A峰值灌电流
  • 短暂传播延迟:76ns(典型值),
    110ns(最大值得)
  • 2A有源米勒钳位
  • 输出短路钳位
  • 短路期间的软关断(STO)
  • 在检测到去饱和故障时通过 FLT 发​​出故障报警并通过 RST 复位
  • 具有就绪(RDY)引脚指示的输入和输出欠压锁定(UVLO)
  • 有源输出下拉特性,在低电源或输入悬空的情况下默认输出低电平
  • 2.25V至5.5V输入电源电压
  • 15V至30V输出驱动器电源电压
  • 互补金属氧化物半导体(CMOS)兼容输入
  • 抑制短于20ns的输入脉冲和瞬态噪声
  • 工作环境温度范围:-55°C至+ 125°C
  • 浪涌抗扰度为12800 V PK (根据IEC 61000-4-5)< /li> 安全相关认证:
    • 符合DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12标准的8000 V PK V IOTM 和2121 V PK V IORM 增强型隔离
    • 符合UL 1577标准且长达1分钟的5700 V RMS 隔离
    • CSA组件接受通知5A,IEC 60950-1,IEC 60601-1和IEC 61010-1终端设备标准
    • 符合GB4943.1-2011的CQC认证< /li>
    • 已通过UL,VDE,CQC,TUV认证并规划进行CSA认证
所有商标均为其所有各自所有者。
参数 与其它产品相比 隔离栅极驱动器
  Isolation rating (Vrms) DIN V VDE V 0884-10 transient overvoltage rating (Vpk) DIN V VDE V 0884-10 working voltage (Vpk) Number of channels (#) Power switch Output VCC/VDD (Max) (V) Output VCC/VDD (Min) (V) Input VCC (Min) (V) Input VCC (Max) (V) Peak output current (A) Operating temperature range (C) Package Group   ISO5852S-EP 5700     8000     2121     1     IGBT
SiCFET     30     15     2.25     5.5     5     -55 to 125     SOIC | 16
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
