UCC21732-Q1 适用于 SiC/IGBT 且具有高级保护功能和 CMTI 的汽车单通道隔离式栅极驱动器
KANA 发表于 2019-01-08 17:49:05
数据: UCC21732-Q1 Single Channel Isolated Gate Driver for SiC/IGBT with Advanced Protection and High-CMTI 数据表
UCC21732-Q1是一款电流隔离式单通道栅极驱动器,设计用于高达1700V的SiC MOSFET和IGBT,具有先进的保护功能,同类最佳的动态性能和鲁棒性。
输入侧采用SiO 2 电容隔离技术与输出侧隔离,支持高达1.5 kV RMS 工作电压,12.8-kV PK 浪涌抗扰度超过40年隔离屏障寿命,以及提供低部件间偏斜和高CMTI。
特性
  • 单通道SiC /IGBT隔离式栅极驱动器
  • AEC-Q100适用于汽车应用(计划资格)
  • SiC MOSFET和IGBT高达1700 V
  • 33 V最大输出驱动电压(VDD-COM)
  • 高峰值驱动电流和高CMTI
  • < li>活动密勒夹具
  • UVLO,RDY上的电源良好
  • 小传播延迟和脉冲/部件偏斜
  • 工作温度范围-40°C至125°C
  • 安全相关认证(计划):
    • 8000-V PK V IOTM 和212-1-V PK V IORM 根据DIN V VDE增强隔离V0884-11(VDE V 0884-11):2017-01
    • 5700-V RMS 隔离1分钟/UL1577
所有商标均为其各自的商标。拥有者。
参数 与其它产品相比 隔离栅极驱动器
  Isolation rating (Vrms) DIN V VDE V 0884-10 transient overvoltage rating (Vpk) DIN V VDE V 0884-10 working voltage (Vpk) Number of channels (#) Power switch Enable/disable function Output VCC/VDD (Max) (V) Output VCC/VDD (Min) (V) Input VCC (Min) (V) Input VCC (Max) (V) Peak output current (A) Prop delay (ns) Operating temperature range (C) Package Group   UCC21732-Q1 ISO5451-Q1 ISO5452-Q1 ISO5851-Q1 ISO5852S-Q1 5700     5700     5700     5700     5700     8400     8000     8000     8000     8000     2121     1420     1420     2121     2121     1     1     1     1     1     IGBT, SiCFET     IGBT     IGBT
SiCFET     IGBT     IGBT
SiCFET                         33     30     30     30     30     13     15     15     15     15     3     3     2.25     3     2.25     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     10     5     5     5     5     90     76     76     76     76     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     SOIC | 16     SOIC | 16     SOIC | 16     SOIC | 16     SOIC | 16
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
