INA4181-Q1 AEC-Q100 四通道 26V 双向低侧/高侧电压输出电流检测放大器
KANA 发表于 2019-01-08 17:52:09
数据: INAx181-Q1 汽车双向低侧和高侧电压输出电流检测放大器 数据表 (Rev. A)
INA181-Q1,INA2181-Q1和INA4181-Q1(INAx181-Q1)电流检测放大器专为经成本优化的驱动器而设计。这些器件是一系列双向电流检测放大器,也在独立于电源电压的-0.2V至+ 26V范围内的共模电压中感测电流检测电阻器上的压降.INAx181-Q1系列集成有一个匹配的电阻器增益网络,具有四个固定增益器件选项:20V /V,50V /V,100V /V或200V /V.该匹配增益电阻器网络可最大限度地减小增益误差并降低温漂。
这些器件由2.7V至5.5V单电源供电。单通道INA181-Q1消耗的最大电源电流为260μA;而双通道INA2181-Q1消耗的最大电源电流为500μA,四通道INA4181-Q1消耗的最大电源电流为900μA。
INA181-Q1可提供6引脚SOT-23封装.INA2181-Q1可提供10引脚VSSOP封装.INA4181-Q1可提供20引脚TSSOP封装。所有器件选项的额定扩展工作温度范围均为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 符合面向汽车应用的AEC-Q100应用
    • 温度等级1:-40°C≤T A ≤+ 125°C
    • HBM ESD分类等级2
    • 组件充电模式(CDM)ESD分类等级C6
  • 共模范围(V CM ): - 0.2V至+ 26V
  • 高带宽:350kHz(A1器件)
  • 失调电压:< ul>
  • ±150μV(最大值),V CM = 0V
  • ±500μV(最大值),V CM = 12V
  • 输出压摆率:2V /μs
  • 双向电流检测功能
  • 精度:
    • ±1%增益误差(最大值)
    • 1μV/°C温漂(最大值)
  • 增益选项:
    • 20 V /V(A1器件)
    • 50 V /V(A2器件)
    • 100 V /V(A3器件)
    • 200 V /V(A4器件)
  • 静态电流:最大为260μA(INA181)
  • 所有商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
      Common mode voltage (Max) (V) Common mode voltage (Min) (V) Input offset (+/-) (Max) (uV) Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) Gain (V/V) Gain error (%) Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) CMRR (Min) (dB) Bandwidth (kHz) Supply Voltage (Max) (V) Supply Voltage (Min) (V) Iq (Max) (mA) Number of channels (#) Features Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)   INA4181-Q1 INA2181-Q1 26     26     -0.2     -0.2     150     150     0.2     0.2     100
    50     100
    50     1     1     20     20     84     84     350
    210
    150
    105     350
    210
    150
    105     5.5     5.5     2.7     2.7     1     0.5     4     2     Bi-directional
    Low-side Capable
    Quad channel     Bi-directional
    Dual channel
    Low-side Capable     Automotive     Automotive     -40 to 125     -40 to 125     TSSOP | 20     VSSOP | 10     20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5 (TSSOP | 20)     10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP | 10)
    方框图
    • INA4181-Q1 - 功能方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
