LM358LV 双通道行业标准低电压运算放大器
KANA 发表于 2019-01-08 17:52:09
数据: LM3xxLV Industry Standard, Low Voltage Operational Amplifiers 数据表
LM3xxLV系列包括单个LM321LV,双LM358LV和四个LM324LVoperational放大器或运算放大器。这些器件采用2.7 V至5.5 V的低电压工作。
这些运算放大器是LM321,LM358和LM324的替代产品,适用于对成本敏感的低电压应用。一些应用是大型电器,烟雾探测器和个人电子产品。 LM3xxLV器件在低电压下提供比LM3xx器件更好的性能,并且功耗更低。运算放大器在单位增益下稳定,在过驱动条件下不会反相。 ESD设计为LM3xxLV系列提供了至少2 kV的HBM规格。
LM3xxLV系列提供具有行业标准的封装。这些封装包括SOT-23,SOIC,VSSOP和TSSOP封装。
特性
  • 用于成本敏感系统的工业标准放大器
  • 低输入失调电压:±1 mV
  • 共模电压范围包括接地
  • 单位增益带宽:1 MHz
  • 低宽带噪声:40 nV /√ Hz
  • < li>低静态电流:90μA/Ch
  • 单位增益稳定
  • 工作电压为2.7 V至5.5 V
  • 提供单,双和四通道变体
  • 稳健的ESD规范:2 kV HBM
  • 扩展温度范围:-40°C至125°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
  Number of channels (#) Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew Rate (Typ) (V/us) Rail-to-rail Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Offset drift (Typ) (uV/C) Features Input bias current (Max) (pA) CMRR (Typ) (dB) Output current (Typ) (mA) Architecture   LM358LV LM2902 LM2902LV LM324 LM358 LM358A LMV324 LMV358 TLV9002 2     4     4     4     2     2     4     2     2     2.7     3     2.7     3     3     3     2.7     2.7     1.8     5.5     26     5.5     32     32     32     5.5     5.5     5.5     1     1.2     1     1.2     0.7     0.7     1     1     1     1.5     0.5     1.5     0.5     0.3     0.3     1     1     2     In to V-     In to V-       In to V-     In to V-     In to V-     In to V-
Out     In to V-
Out     In
Out     3     7     3     7     7     3     7     7     1.5     0.09     0.175     0.09     0.175     0.35     0.35     0.102     0.105     0.06     40     35     40     35     40     40     39     39     28     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     0 to 70     0 to 70     0 to 70     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     SOIC | 8
TSSOP | 8
VSSOP | 8     PDIP | 14
SOIC | 14
SO | 14
TSSOP | 14     SOIC | 14
TSSOP | 14     PDIP | 14
SOIC | 14
SO | 14
TSSOP | 14     PDIP | 8
SOIC | 8
SO | 8
TSSOP | 8
VSSOP | 8     PDIP | 8
SOIC | 8
TSSOP | 8
VSSOP | 8     SOIC | 14
TSSOP | 14     SOIC | 8
TSSOP | 8
VSSOP | 8
VSSOP | 8     SOIC | 8
TSSOP | 8
VSSOP | 10
VSSOP | 8
WSON | 8     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP | 8)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)     See datasheet (PDIP)
14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2 (SO | 14)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65 (SOIC | 14)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (TSSOP | 14)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65 (SOIC | 14)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (TSSOP | 14)     See datasheet (PDIP)
8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2 (SO | 8)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65 (SOIC | 14)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (TSSOP | 14)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2 (VSSOP | 8)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP | 10)
See datasheet (WSON)     4       4       7     7     5     5     0.6     Cost Optimized
EMI Hardened
Standard Amps     Standard Amps     Cost Optimized
EMI Hardened     Standard Amps     Standard Amps     Standard Amps         Small Size     Cost Optimized
EMI Hardened
Shutdown
Small Size       250000     15     250000     150000     100000     250000     250000       100     80       80     80     80     65     65     90     40     40       40     30     30     60     60     15     CMOS     Bipolar       Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     CMOS
方框图
  • LM358LV - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
