INA819 失调电压为 35µV、噪声为 8nV/√Hz 的低功耗、精密仪表放大器
KANA 发表于 2019-01-08 17:52:09
数据: INA819 35-μV Offset, 8-nV/√Hz Noise, Low-Power Precision Instrumentation Amplifier 数据表
INA819是一款高精度仪表放大器,具有低功耗特性,可在非常宽的单电源或双电源范围内工作。单个外部电阻可以提供1到1000的任何增益。该器件提供高精度的超级β输入晶体管,可提供极低的输入失调电压,失调电压漂移,输入偏置电流,输入电压和电流噪声。附加电路可保护输入免受高达±60 V的过压影响。
INA819经过优化,可提供高共模抑制比。在G = 1时,在整个输入共模范围内,共模抑制比超过90 dB。该器件采用4.5 V单电源设计,可实现低电压工作,双电源电压可达±18 V.INA819采用8引脚SOIC封装,额定温度范围为-40°C至+ 125°C温度范围。
特性
  • 低偏移电压:10μV(典型值),35μV(最大值)
  • 增益漂移:5 ppm /° C(G = 1),35 ppm /°C(G> 1)(最大)
  • 噪声:8 nV /√ Hz
  • 带宽:2 MHz(G = 1),270 kHz(G = 100)
  • 使用1 nF电容负载稳定
  • 输入保护电压高达±60 V
  • 共模抑制:110 dB,G = 10(最小值)
  • 电源抑制:100 dB,G = 1(最小值)
  • 电源电流:385μA(最大值)
  • 供电范围:
    • 单电源:4.5 V至36 V
    • 双电源:±2.25 V至±18V
  • 指定温度范围:-40°C至+ 125°C
  • 封装:8引脚SOIC
所有商标是他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 仪表放大器
  Number of channels (#) Vs (Min) (V) Vs (Max) (V) CMRR (Min) (dB) Input offset (+/-) (Max) (uV) Input offset drift (+/-) (Max) (uV/C) Input bias current (+/-) (Max) (nA) Noise at 1 kHz (Typ) (nV/rt (Hz)) Iq (Typ) (mA) Bandwidth at min gain (Typ) (MHz) Gain (Min) (V/V) Gain (Max) (V/V) Gain error (+/-) (Max) (%) Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Noise at 0.1 Hz-10 Hz (Typ) (uVpp) Gain non-linearity (+/-) (Max) (%)   INA819 INA118 INA828 1     1     1     4.5     2.7     4.5     36     36     36     140     107     140     35     50     50     0.4     0.5     0.5     0.5     5     0.6     8     10     7     0.35     0.35     0.6     2     0.8     2     1     1     1     1000     10000     1000     0.15     1     0.15     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     SOIC | 8     PDIP | 8
SOIC | 8     SOIC | 8     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)     See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)     0.19     0.28     0.14     0.001     0.002     0.001
方框图
  • INA819 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
