TLV4021 具有精密基准的小尺寸、低功耗比较器
KANA 发表于 2019-01-08 17:52:09
数据: TLV40x1 Small-Size, Low-Power Comparator with Precision Reference 数据表
TLV40x1器件是低功耗,高精度比较器,内部1.2 V或0.2 V基准电压源,传播延迟为450 ns。这些比较器采用尺寸为0.73 mm×0.73 mm的超小型DSBGA封装,使得TLV40x1适用于对空间要求苛刻的设计,如便携式或电池供电的电子设备,需要低功耗和快速响应工作条件的变化。
工厂调整的开关阈值和内部迟滞相结合,使TLV40x1适用于在恶劣,嘈杂的环境中进行精确的电压和电流监测,因为必须将移动的输入信号转换为干净的数字输出。类似地,输入的短暂毛刺被拒绝,从而确保稳定的输出操作而不会出现误触发。
TLV40x1有多种配置,允许系统设计人员实现所需的输出响应和性能。例如,TL​​V4021具有开漏输出级,而TLV4041具有推挽输出级。此外,TLV4021 /TLV4041提供非反相输入。
特性
  • 宽电源电压范围:1.6 V至5.5 V
  • 0.2V,1.2V
  • 的内部基准电压
  • 高阈值精度
    • 1%过温
  • 低静态电流:2.5μA
  • 传播延迟:450 ns < /li>
  • 推挽和漏极开路输出选项
  • 内部迟滞:20 mV
  • 温度范围:-40°C至+ 125°C
  • 包装:
    • 0.73 mm×0.73 mm DSBGA(4-Bump)
所有商标均为他们各自的主人。
参数 与其它产品相比 比较器
  Number of channels (#) Output type Vs (Min) (V) Vs (Max) (V) Propagation delay time (uS) Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Iq per channel (Typ) (mA) Input bias current (+/-) (Max) (nA) Rail-to-rail Rating Operating temperature range (C) Features Reference voltage (V) VICR (Max) (V) VICR (Min) (V) Package Group   TLV4021 TLV7021 TLV7081 1     1     1     Open Drain     Open Drain     Open Drain     1.6     1.6     1.7     5.5     5.5     5.5     0.45     0.26     4       8     10     0.0025     0.005     0.000379     5     0.005     0.01     In
Out     In     In
Out     Catalog     Catalog     Catalog     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     Internal Reference
N/A
Shutdown
Small Size     Hysteresis
Small Size     0.2           5.6     6.6       0     0     DSBGA | 4     SC70 | 5
X2SON | 5     DSBGA | 4
方框图
  • TLV4021 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
