OPA2156 36V 超低噪声、宽带宽、精密轨至轨运算放大器
KANA 发表于 2019-01-08 17:52:09
数据: OPA2156 36V 超低噪声、宽带宽、精密轨至轨运算放大器 数据表
OPA2156是计划推出的新一代36V轨至轨运算放大器中的第一款。
这款器件具有非常低的失调电压(±200μV,最大值),温漂(±2μV/℃,最大值)和低偏置电流(±5PA,典型值),同时还具有非常低的宽带电压噪声(为3nV /√< span> Hz )。
OPA2156拥有诸多独一无二的特性,例如轨至轨输入和输出电压范围,宽带宽(25MHz),高输出电流(±100mA)和高压摆率(40V /μs),适用于高压精密工业应用。
OPA2156运算放大器可提供8引脚SOIC封装,可在-40°C至125°C的工业温度范围内正常工作。
特性
  • 低失调电压:±200μV(最大值)
  • 低偏移电压漂移:±0.5μV/°C (典型值)
  • 低偏置电流:±5pA(典型值)
  • 共模抑制:120dB
  • 低噪声:10kHz时为3nV /√ Hz
  • 轨至轨输入和输出
  • 宽带宽:25MHz GBW
  • 高压摆率:40V /μs
  • 较短的建立时间:600ns(10V步长,0.01%)
  • 宽电源电压范围:±2.25V至±18V,4.5V至36V
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
  Number of channels (#) Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew Rate (Typ) (V/us) Rail-to-rail Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Offset drift (Typ) (uV/C) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) CMRR (Typ) (dB) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Input bias current (Max) (pA) Output current (Typ) (mA) Features Architecture   OPA2156 OPA2140 OPA2197 2     2     2     4.5     4.5     4.5     36     36     36     25     11     10     40     20     20     In
Out     In to V-
Out     In
Out     0.2     0.12     0.1     1     0.35     0.5     4.4     1.8     1     4     5.1     5.5     120     140     140     Catalog     Catalog     Catalog     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     SOIC | 8     SOIC | 8
VSSOP | 8     SOIC | 8
VSSOP | 8     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)     40     10     20     100     30     65             EMI Hardened
High Cload Drive     CMOS     FET     CMOS
方框图
  • OPA2156 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
