OPA462 高电压 (180V) 大电流 (30mA) 运算放大器,G=1 稳定
KANA 发表于 2019-01-08 17:52:09
数据: OPA462 High-Voltage (180-V), High-Current (30-mA) Operational Amplifier 数据表
OPA462器件是一款具有高电压(180 V)和高电流驱动(30 mA)的运算放大器。它的单位增益稳定,增益带宽乘积为6.5 MHz。
OPA462内部具有过温保护和电流过载保护功能。它完全可以在±6 V至±90 V的宽电源范围内工作,或者在12 V至180 V的单电源下工作。状态标志为漏极开路输出,可轻松将其提供至标准低电平 - 逻辑电路。这款高压运算放大器具有出色的精度,宽输出摆幅,并且没有类似放大器中出现的相位反转问题。
可以使用启用/禁用(E /D)独立禁用输出引脚具有其公共返回引脚,可轻松连接低压逻辑电路。这种禁用功能在不影响输入信号路径的情况下完成,不仅可以节省功耗,还可以保护负载。
OPA462采用小型裸露金属焊盘封装,在工作温度范围内易于散热, - 40°C至+ 85°C。
特性
  • 宽电源范围:
    ±6 V(12 V)至±90 V(180 V)
  • < li>高输出负载驱动:I O ±30 mA
  • 独立输出禁用或关闭
  • 增益带宽:6.5 MHz
  • 压摆率:25 V /μs
  • 宽温度范围:-40°C至+ 85°C
  • 8引脚HSOIC(SO PowerPAD™)封装
  • < /ul>
    所有商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 功率 运算放大器
      Number of channels (#) Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) Output current (Typ) (mA) GBW (Typ) (MHz) Slew Rate (Typ) (V/us) Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Offset drift (Typ) (uV/C) Iq per channel (Typ) (mA) Features Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Input bias current (Max) (pA) CMRR (Typ) (dB) Rail-to-rail Architecture   OPA462 OPA445 OPA454 1     1     1     12     20     10     180     90     100     30     26     120     6.5     2     2.5     25     15     13     4     3     4     1.6     10     1.6     3.2     4.2     3.2     Shutdown         Shutdown     Catalog     Catalog     Catalog     -40 to 85     -55 to 125     -55 to 125     SO PowerPAD | 8     PDIP | 8
    SO PowerPAD | 8
    SOIC | 8
    TO-99 | 8     SO PowerPAD | 8     8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89 (SO PowerPAD | 8)     See datasheet (PDIP)
    8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
    8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96 (TO-99 | 8)     8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89 (SO PowerPAD | 8)     100     50     100     147     95     146     No     No     No     FET     FET     FET
    方框图
    • OPA462 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
