OP07 精密运算放大器
KANA 发表于 2019-01-08 17:52:09
数据: OP07x Precision Operational Amplifiers 数据表
这些器件通过低噪声,无斩波,双极输入晶体管放大器电路提供低失调和长期稳定性。对于大多数应用,偏移归零和频率补偿不需要外部组件。真正的差分输入具有宽输入电压范围和出色的共模抑制性能,可在高噪声环境和同相应用中提供最大的灵活性和性能。在整个温度范围内保持低偏置电流和极高的输入阻抗。
特性
  • 低噪音
  • 无需外部元件
  • 以更低的成本更换斩波放大器
  • 宽输入电压范围:0至±14 V(典型值)
  • 宽电源电压范围:±3 V至±18 V
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
  Number of channels (#) Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew Rate (Typ) (V/us) Rail-to-rail Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Offset drift (Typ) (uV/C) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) CMRR (Typ) (dB) Rating Input bias current (Max) (pA) Features Architecture   OP07 1     5     44     0.6     0.3     No     0.06     0.4     2.7     9.8     120     Catalog     12000         Bipolar
方框图
  • OP07 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
