OPA2313-Q1 1MHz 微功耗、低噪声、轨至轨输入/输出运算放大器
KANA 发表于 2019-01-08 17:52:09
数据: OPA2313-Q1 Low-Power, Rail-to-Rail In/Out, 500-µV Typical Offset, 1-MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems 数据表
OPA2313-Q1双通道运算放大器结合了低功耗和良好的性能。这使它可以用于广泛的应用,例如信息娱乐,发动机控制单元,汽车照明等。 OPA2313-Q1具有轨到轨输入和输出(RRIO)摆幅,低静态电流(典型值50μA),宽带宽(1 MHz)和低噪声(25 nV /√ Hz at 1 kHz),使其适用于需要在成本和性能之间取得良好平衡的各种应用。此外,低输入偏置电流使该器件可用于具有兆赫源阻抗的应用。
OPA2313-Q1的稳健设计为电路设计人员提供了易用性:单位增益稳定性与电容负载高达150 pF,集成RFI /EMI抑制滤波器,过载条件下的nophase反转和高静电放电(ESD)保护(4 kVHBM)。
该器件针对电压工作进行了优化低至1.8 V(±0.9 V)和高达5.5V(±2.75 V),额定温度范围为-40°C至+ 125°C扩展温度范围。
特性
  • AEC-Q100符合汽车应用要求
    • 器件温度等级1:
      -40°C至+ 125° CT A
  • 用于成本敏感系统的精密放大器
  • 低I Q :50 μA/ch
  • 宽电源范围:1.8 V至5.5 V
  • 低噪声:25 nV /√ Hz 1 kHz
  • 增益带宽:1 MHz
  • 轨到轨输入/输出
  • 低输入偏置电流:0.2 pA
  • 低偏移电压:0.5 mV
  • Unity-Gain稳定
  • 内部RFI /EMI滤波器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
  Number of channels (#) Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew Rate (Typ) (V/us) Rail-to-rail Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Offset drift (Typ) (uV/C) Features Input bias current (Max) (pA) CMRR (Typ) (dB) Output current (Typ) (mA) Architecture   OPA2313-Q1 TLV2313-Q1 TLV313-Q1 2     2     1         1.8         5.5     1     1     1     0.5     0.5     0.5     In
Out     In
Out     In
Out     2.5     3     3     0.05     0.065     0.065     25     26     26     Automotive     Automotive     Automotive     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     SOIC | 8
VSSOP | 8     SOIC | 8
VSSOP | 8     SC70 | 5     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70 | 5)     2     2     2     EMI Hardened
Small Size     Cost Optimized
EMI Hardened
EMI Hardened
Small Size     10         80     85     85     15     15     15     CMOS     CMOS     CMOS     无样片
方框图
  • OPA2313-Q1 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
