TLV1805 具有关断功能的 40V 微功耗推挽式高电压比较器
KANA 发表于 2019-01-08 17:51:05
数据: TLV1805 40V, Rail-to-Rail Input, Push-Pull Output, High Voltage Comparator with Shutdown 数据表
TLV1805高压比较器提供宽电源范围,推挽输出,轨到轨输入,低静态电流,关断能力和快速输出响应。所有这些特性使该比较器非常适合需要在正或负电压轨上进行检测的应用,例如智能二极管控制器的逆流保护,过流检测和过压保护电路,其中推挽输出级用于驱动栅极p沟道或n沟道MOSFET开关。
高峰值电流推挽输出级,是高压比较器的独特之处,具有允许输出主动驱动负载到电源轨的优势具有快速边缘速率。这在MOSFET栅极需要快速驱动高或低以便将主机与意外高压电源连接或断开的应用中特别有价值。低输入失调电压,低输入偏置电流和高阻态关断等附加功能使TLV1805足够灵活,可以处理国外的应用。上电复位可防止上电时的错误输出。
TLV1805采用6引脚SOT-23封装,工作温度范围为-40°C至+ 125°的扩展工业温度范围C。
特性
  • 3.3 V至40 V电源范围
  • 低静态电流:135μA
  • 高峰电流推挽输出
  • 具有相位反转保护的轨到轨输入
  • 内置迟滞:14mV
  • 250ns传播延迟
  • < li>低输入失调电压:500μV
  • 高阻输出关断
  • 上电复位(POR)
  • SOT-23-6封装< /li>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 比较器
  Number of channels (#) Output type Vs (Min) (V) Vs (Max) (V) Propagation delay time (uS) Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Iq per channel (Typ) (mA) Input bias current (+/-) (Max) (nA) Rail-to-rail Rating Operating temperature range (C) Features VICR (Max) (V) VICR (Min) (V) Package Group   TLV1805 TL331 TLV1701 TLV1805-Q1 TLV3701 TLV7211   1     1     1     1     1     Push-Pull     Open Collector     Open Collector     Push-Pull     Push-Pull     Push-Pull     3.3     2     2.2     3.3     2.7     2.7     40     36     36     40     16     15     0.25     0.3     0.56     0.25     36     4     3     5     2.5     3     5     15     0.15     0.4     0.055     0.15     0.00056     0.007     0.5     250     15     0.5     0.1     0.00004     In     Out     In     In     In     No     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     -40 to 125     -40 to 105
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
0 to 70     -40 to 85     Hysteresis
Shutdown         Small Size     Hysteresis
Shutdown         Small Size     0     34.5     36     0     21     15.2     0     0     2.2     0     -0.1     0     SOT-23 | 6     SOT-23 | 5     SC70 | 5
SOT-23 | 5
SOT-5X3 | 5     SOT-23 | 6     PDIP | 8
SOIC | 8
SOT-23 | 5     SC70 | 6
SOIC | 8
SOT-23 | 5     无样片
技术文档
数据手册(1)
赞(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
