OPA855 超低噪声、宽带、可选反馈电阻跨阻抗放大器
KANA 发表于 2019-01-08 17:51:05
数据: OPA855 8GHz 增益带宽积、7V/V 增益稳定型、双极输入放大器 数据表 (Rev. A)
OPA855是一款具有双极输入的宽带低噪声运动放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器应用。将该器件配置为跨阻放大器(TIA)时,8GHz增益带宽积(GBWP)能够在低电容光电二极管应用中以高达几十千欧的跨阻增益。
下图展示了在将OPA855配置为TIA时该放大器的带宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪声时的带宽范围为从直流到左轴上计算得出的频率f.OPA855封装具有一个反馈引脚(FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。
OPA855经过优化,可在光学飞行时间(ToF)系统中运行,在该系统中OPA855与时数转换器(如TDC7201)配合使用。可在具有差分输出放大器(如THS4541或LMH5401)的高分辨率激光雷达系统中使用OPA855来驱动高速模数转换器(ADC)。
特性
  • 高增益带宽积:8GHz
  • 解补偿,增益≥7V/V(稳定)
  • < li>低输入电压噪声:0.98nV /√ Hz
  • 压摆率:2750V /μs
  • 低输入电容:
    • 共模:0.6pF
    • 差动:0.2pF
  • 宽输入共模范围:
    • 与正电源相差0.4V
    • 与负电源相差1.1V
  • 3V PP 总输出摆幅
  • 电源电压范围:3.3V至5.25V
  • 静态电流:17.8mA
  • 封装:8引脚WSON
  • 温度范围:-40至+ 125°C < /li>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
  Architecture Number of channels (#) Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) BW @ Acl (MHz) Acl, min spec gain (V/V) Slew Rate (Typ) (V/us) Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) Iq per channel (Typ) (mA) Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Rail-to-rail Features Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) CMRR (Typ) (dB) Input bias current (Max) (pA) Offset drift (Typ) (uV/C) GBW (Typ) (MHz) Output current (Typ) (mA) 2nd harmonic (dBc) 3rd harmonic (dBc) @ MHz   OPA855 OPA857 OPA857-DIE OPA858 OPA859 Bipolar
Voltage FB     FET
Voltage FB     FET
Voltage FB     FET
Voltage FB     FET
Voltage FB     1     1     1     1     1     3.3     2.3     2.3     3.3     3.3     5.25     3.6     3.6     5.25     5.25     2500     130     130     1200     1800     7         7     1     2750     220     220     2000     1150     0.98     4.5       2.5     3.3     1.9     7       25     12.1     19.5     23.4     23.4     20.5     20.5     2.5     10       2.5     5     No     No     No     No     No     Decompensated
Shutdown             Decompensated
Shutdown     Shutdown     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     WSON | 8     VQFN | 16       WSON | 8     WSON | 8     See datasheet (WSON)     16VQFN: 9 mm2: 3 x 3 (VQFN | 16)       See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     100         80     84     18500000     20     20     5     5     1.25         1.5     -2     8000     6800     6800     5500     900     80     20     20     80     76     80     94     94     80     90     86     97     97     86     86     10     10     10     10     10     无样片
方框图
  • OPA855 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
