OPA2210 2.2nV/√Hz、低功耗、36V 运算放大器
KANA 发表于 2019-01-08 17:51:05
数据: OPA2210 2.2nV/√Hz、精密、低功耗、36V 运算放大器 数据表
OPA2210是OPA2209运算放大器的下一代产品.OPA2210精密运算放大器基于TI的精密超级ß互补双极半导体工艺进行构建,从而可提供超低闪烁噪声,低失调电压和低失调电压温漂。
OPA2210可实现极低的电压噪声密度(2.2 nV /√ Hz ),同时仅消耗2.5mA (最大值)的电流。该器件还提供轨至轨输出摆幅,从而有助于最大限度地扩大动态范围。
在精密数据采集应用中,OPA2210可实现精度达16位的快速建立时间,即使对于10V输出摆幅也是如此。出色的交流性能以及仅50μV(最大值)的偏移和0.5μV/°C(最大值)的温漂使OPA2210非常适合高速,高精度应用。
OPA2210可在±2.25V至±18V的宽双电源电压范围或4.5V至36V的宽单电源电压范围内运行,并且具有-40°C至125°C的额定工作温度范围。
OPA2210采用8引脚VSSOP封
特性
  • 精密超级 ß 性能:
    • 低失调电压:50µV(最大值)
    • 低失调电压漂移:0.5 µV/°C(最大值)
  • 超低噪声:
    • 0.1Hz 至 10Hz 低噪声:90nVPP
    • 低电压噪声:1kHz 时为2.2nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:2nA(最大值)
  • 低静态电流:2.5mA/通道(最大值)
  • 短路电流:±65mA
  • 增益带宽积:18MHz
  • 压摆率:6.4V/µs
  • 宽电源电压范围:
    ±2.25V 至 ±18V、4.5V 至 36V
  • 轨至轨输出
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
  Number of channels (#) Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew Rate (Typ) (V/us) Rail-to-rail Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Offset drift (Typ) (uV/C) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) CMRR (Typ) (dB) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Input bias current (Max) (pA) Output current (Typ) (mA) Features Architecture   OPA2210 OPA2209 OPA2211A 2     2     2     4.5     4.5     4.5     36     36     36     18     18     45     6.4     6.4     27     Out     Out     Out     0.035     0.15     0.15     0.1     1     0.35     2.2     2.2     3.6     2.2     2.2     1.1     140     130     120     Catalog     Catalog     Catalog     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     VSSOP | 8     SOIC | 8
VSSOP | 8     SO PowerPAD | 8
SON | 8     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)     8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89 (SO PowerPAD | 8)
See datasheet (SON)     2000     4500     175000     65     65     30             Shutdown
Small Size     Bipolar     Bipolar     Bipolar
方框图
  • OPA2210 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
