OPA1671 12MHz 低噪声轨至轨输入和输出音频运算放大器
KANA 发表于 2019-01-08 17:51:05
数据: OPA1671 12MHz、低噪声、轨至轨、音频运算放大器 数据表
OPA1671是一款宽带宽,低噪声,低失真音频运算放大器,可提供轨至轨输入和输出操作。这些器件可提供低压噪声,电流噪声和输入电容的完美组合,从而能够在各种音频和工业应用中提供高性能.OPA1671的独特内部拓扑可提供极低的失真(-109dB),同时仅消耗940μA的电源电流.OPA1671的宽带宽(12MHz)和高压摆率(5V /μs)使其成为高增益音频和工业信号调节的绝佳选择.OPA1671采用SC-70封装,可以在扩展工业温度范围(-40°C至+125) °C)内正常工作。
特性
  • 低噪声:
    10kHz下为4.2nV /√ Hz
    1kHz下为3fA /√ Hz
  • 低失真:-109dB(0.00035%)
  • 宽增益带宽:12MHz
  • 轨至轨输入和输出
  • 低电源电压范围:1.7V至5.5V
  • 低输入电容
    • 差动:3.8pF
    • 共模:1.2pF
  • 低输入偏置电流:1pA
  • 低功耗电源电流:940μA
  • 行业标准封装:SC-70
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 音频 运算放大器
  Number of channels (#) Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew Rate (Typ) (V/us) Rail-to-rail Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) Features THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) Rating Operating temperature range (C) Package Group Output current (Typ) (mA) Package size: mm2:W x L (PKG) Architecture CMRR (Typ) (dB)   OPA1671 OPA1678 1     2     1.7     4.5     5.5     36     13     16     5     9     In
Out     Out     1.25     2     0.94     2     4.7     4.5           0.00035     0.0001     Catalog     Catalog     -40 to 125     -40 to 85     SC70 | 5     SOIC | 8
SON | 8
VSSOP | 8     66     50     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70 | 5)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
See datasheet (SON)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)     CMOS     FET     102     110
方框图
  • OPA1671 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
