OPA187 1µV Vos、0.005µV/°C、轨至轨输出、低功耗 36V 零漂移运算放大器
KANA 发表于 2019-01-08 17:51:05
数据: OPAx187 0.001µV/°C 温漂、低功耗、轨至轨输出 36V 运算放大器零漂移系列 数据表 (Rev. B)
OPAx187系列运算放大器采用自动归零技术,可在时间和温度范围内同步提供低失调电压(1μV)以及近似为零的漂移。此类微型,高精度,低静态电流放大器提供高输入阻抗和流入高阻抗负载的摆幅在5mV电源轨范围内的轨道轨道输出。输入共模范围包括负电源轨。单电源或双电源可在4.5V至36V(±2.25V至±18V)范围内使用。
OPAx187器件的单通道版本采用微型8引脚超薄小外形尺寸(VSSOP)封装,5引脚SOT- 23封装和8引脚小外形尺寸集成电路(SOIC)封装。双通道版本采用8引脚VSSOP和8引脚SOIC封装。四通道版本采用14引脚SOIC,14引脚TSSOP和16引脚WQFN封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 低失调电压:10μV(典型值)
  • 零漂移:0.001μV/°C
  • < li>低噪声:20 nV /√ Hz
  • 电源抑制比(PSRR):160dB
  • 共模抑制比(CMRR):140dB
  • AOL:160dB
  • 静态电流:100μA
  • 宽电源电压:±2.25V至±18V
  • 轨至轨输出运行
  • 输入包括负电源轨
  • 低偏置电流:100pA(典型值)
  • 已滤除电磁干扰(EMI)的输入
  • 微型封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
  Number of channels (#) Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew Rate (Typ) (V/us) Rail-to-rail Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Offset drift (Typ) (uV/C) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) CMRR (Typ) (dB) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Input bias current (Max) (pA) Output current (Typ) (mA) Features Architecture   OPA187 OPA180 OPA188 OPA189 1     1     1     1     4.5     4     4     4.5     36     36     36     36     0.55     2     2     14     0.2     0.8     0.8     20     In to V-
Out     In to V-
Out     In to V-
Out     In to V-
Out     0.01     0.075     0.025     0.003     0.005     0.1     0.03     0.005     0.1     0.45     0.425     1.3     20     10     8.8     5.2     114     114     114     168     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     -40 to 125     -40 to 105     -40 to 125     -40 to 125     SOIC | 8
SOT-23 | 5
VSSOP | 8     SOIC | 8
SOT-23 | 5
VSSOP | 8     SOIC | 8
SOT-23 | 5
VSSOP | 8     SOIC | 8
VSSOP | 8     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)     350     1000     1400     300     30     18     18     65     EMI Hardened
Zero Drift     EMI Hardened
High Cload Drive
Zero Drift     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
方框图
  • OPA187 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
