TLV6002-Q1 适用于成本敏感型汽车系统的 1MHz 低功耗运算放大器
KANA 发表于 2019-01-08 17:51:05
数据: TLV600x-Q1 Low-Power, Rail-to-Rail In/Out, 1-MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems 数据表
TLV600x-Q1系列单通道和双通道运算放大器专为通用汽车应用而设计。具有轨到轨输入和输出(RRIO)摆幅,低静态电流(典型值75μA),宽带宽(1 MHz)和低噪声(1 kHz时为28nV /√Hz),该系列产品具有多种吸引力需要在成本和性能之间取得平衡的汽车应用,例如信息娱乐系统,发动机控制单元和汽车照明。低输入偏置电流(典型值±1 pA)使TLV600x-Q1能够用于具有兆赫源阻抗的应用。
TLV600x-Q1的稳健设计为电路设计人员提供了易用性:单位增益稳定性,高达150 pF的容性负载,集成RF /EMI抑制滤波器,过载条件下的nophase反转和高静电放电(ESD)保护(4kVHBM)。
器件经过优化,可在低至1.8 V(±0.9 V)和高达5.5 V(±2.75 V)的电压下工作),在-40°C至+ 125°C的扩展温度范围内指定。
单通道TLV6001-Q1采用SC70-5封装,双通道TLV6002- Q1采用SOIC和VSSOP封装。
特性
  • AEC-Q100符合汽车应用要求
    • 器件温度等级1:-40°C至+ 125°C,T A
    • 设备HBM ESD分类级别3A
    • 设备CDM ESD分类级别C6
  • 通用用于成本敏感系统的放大器
  • 电源范围:1.8 V至5.5 V
  • 增益带宽:1 MHz
  • 低静态电流:75μA/ch
  • 轨到轨输入和输出
  • 低偏移电压:0.75 mV
  • 单位增益稳定
  • 输入电压噪声密度:28 nV /√ Hz 1 kHz
  • 内部RF和EMI滤波器
  • 扩展温度范围:-40°C至125°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
  Number of channels (#) Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew Rate (Typ) (V/us) Rail-to-rail Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Offset drift (Typ) (uV/C) Features Input bias current (Max) (pA) CMRR (Typ) (dB) Output current (Typ) (mA) Architecture   TLV6002-Q1 TLV313-Q1 TLV6001-Q1 2     1     1     1.8     1.8     1.8     5.5     5.5     5.5     1     1     1     0.5     0.5     0.5     In
Out     In
Out     In
Out     4.5     3     4.5     0.075     0.065     0.075     28     26     28     Automotive     Automotive     Automotive     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     SOIC | 8
VSSOP | 8     SC70 | 5     SC70 | 5     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70 | 5)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70 | 5)     2     2     2     Cost Optimized
EMI Hardened     Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size     Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size     76       76     76     85     76     15     15     15     CMOS     CMOS     CMOS
方框图
  • TLV6002-Q1 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
赞(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
