TLV9052 5MHz、15-V/µs 高转换率 RRIO 运算放大器
KANA 发表于 2019-01-08 17:51:05
数据: TLV9051 / TLV9052 / TLV9054 5-MHz, 15-V/µs High Slew-Rate, RRIO Op Amp 数据表
TLV9051,TLV9052和TLV9054器件分别是单,双和四运算放大器。这些器件针对1.8 V至5.5 V的低电压工作进行了优化。输入和输出可以以非常高的压摆率从轨到轨工作。这些器件非常适用于需要低压工作,高压摆率和低静态电流的成本受限应用。这些应用包括大型电器和三相电机的控制。 TLV905x系列的容性负载驱动为200 pF,电阻性开环输出阻抗使容性稳定更高,容性更高。
TLV905x系列易于使用,因为器件是统一的 - 增益稳定,包括一个RFI和EMI滤波器,在过载条件下不会发生反相。
特性
  • 高转换率:15 V /μs
  • 低静态电流:330μA
  • 轨道-to-Rail输入和输出
  • 低输入失调电压:±0.33 mV
  • 单位增益带宽:5 MHz
  • 低宽带噪声:15 nV /√ Hz
  • 低输入偏置电流:2 pA
  • Unity-Gain稳定
  • 内部RFI和EMI滤波器
  • 适用于低成本应用的可扩展CMOS运算放大器系列
  • 工作电压低至1.8 V
  • 由于电阻开环,电容负载更容易稳定输出阻抗
  • 扩展温度范围:-40°C至125°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
  Number of channels (#) Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew Rate (Typ) (V/us) Rail-to-rail Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Offset drift (Typ) (uV/C) Features Input bias current (Max) (pA) CMRR (Typ) (dB) Output current (Typ) (mA) Architecture   TLV9052 OPA2316 TLV2772 TLV6741 TLV9062 2     2     2     1     2     1.8     1.8     2.5     2.25     1.8     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5     10     5.1     10     10     15     6     10.5     4.75     6.5     In
Out     In
Out     In to V-
Out     Out     In
Out     1.6     2.5     2.5     1     1.6     0.330     0.4     1     0.85     0.538     20     11     17     5     16     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
-55 to 125
0 to 70     -40 to 125     -40 to 125     SOIC | 8
TSSOP | 8
VSSOP | 8
WSON | 8     SOIC | 8
SON | 8
VSSOP | 10
VSSOP | 8
X2QFN | 10     PDIP | 8
SOIC | 8
TSSOP | 8
VSSOP | 8     SC70 | 5     SOIC | 8
TSSOP | 8
VSSOP | 10
VSSOP | 8
WSON | 8     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP | 8)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)
See datasheet (WSON)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
See datasheet (SON)
10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP | 10)
10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (X2QFN | 10)     See datasheet (PDIP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70 | 5)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
See datasheet (WSON)     0.5     2     2     0.35     0.53     Cost Optimized
EMI Hardened     EMI Hardened
Small Size         Cost Optimized
EMI Hardened
EMI Hardened
Shutdown
Small Size     2     15     60         96     80     96     130     103     50     50     40     50     50     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
方框图
  • TLV9052 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
