INA240-SEP 采用增强型航天塑料且具有增强型 PWM 抑制功能的 80V、高/低侧、零漂移电流检测放大器
KANA 发表于 2019-01-08 17:51:05
数据: INA240-SEP Wide Common-Mode Range, High- and Low-Side, Bidirectional, Zero-Drift, Current-Sense Amplifier in Space Enhanced Plastic 数据表
INA240-SEP器件是一款电压输出,电流检测放大器,具有增强的PWM反射功能,能够在宽共模电压下检测分流电阻上的压降范围为-4V至80V,与电源电压无关。负共模电压允许器件在地下工作,适应典型电磁阀应用的反激时间。 EnhancedPWM抑制为使用脉冲宽度调制(PWM)信号的大型共模瞬变(ΔV/Δt)系统(如电机驱动和电磁阀控制系统)提供高水平的抑制。此功能可实现精确的电流测量,无需大的瞬态电压和输出电压上的相关恢复纹波。
该器件采用2.7 V至5.5 V单电源供电,最大电源电流为2.4 mA 。固定增益为20 V /V.零漂移架构的低失调允许电流检测,分流器上的最大压降低至10 mV满量程。
特性
  • VID V62 /18615
  • 抗辐射
    • 单事件闩锁(SEL)免疫43 MeV-cm 2 /mgat 125°
    • ELDRS每次使用晶圆批次可达30 krad(Si)
    • TotalIonizing Dose(TID)RLAT至20krad(Si)
  • 空间增强塑料
    • 受控基线
    • 金线
    • NiPdAu LeadFinish < /li>
    • 一个装配和测试现场
    • 一个制造现场
    • 可用于军用(-55°C至125°C)温度范围
    • ExtendedProduct生命周期
    • 扩展产品更改通知
    • 产品可追溯性
    • 用于低释气的增强型模具化合物
  • 增强型PWM抑制
  • 出色的CMRR:132 dB(典型值)
  • 宽共模范围:-4 V至80 V
  • 增益:20 V /V:
    • 增益误差:0.2%(最大值)
    • 增益漂移:2.5 ppm /°C(最大值)
  • 偏移电压:±25μV(最大值)
  • 偏移漂移:25 0 nV /°C(最大值)
  • 静态电流:2.4 mA(最大值)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
  Common mode voltage (Max) (V) Common mode voltage (Min) (V) Input offset (+/-) (Max) (uV) Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) Gain (V/V) Gain error (%) Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) CMRR (Min) (dB) Bandwidth (kHz) Supply Voltage (Max) (V) Supply Voltage (Min) (V) Iq (Max) (mA) Number of channels (#) Comparators (#) Features Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)   INA240-SEP 80     -4     25     0.05     100
50     0.2     10     120     400     5.5     2.7     2.6     1     0     Bi-directional
Enhanced PWM Rejection
Low-side Capable     Space     -55 to 125     TSSOP | 8     8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP | 8)
方框图
  • INA240-SEP - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
