OPAx388(OPA388,OPA2388和OPA4388)系列高精度运算放大器是超低噪声,快速稳定,零漂移,零交叉器件,可实现轨到轨输入和输出运行。这些特性及优异交流性能与仅为0.25μV的偏移电压以及0.005μV/°C的温度漂移相结合,使OPAx388成为驱动高精度模数转换器(ADC)或缓冲高分辨率数模转换器(DAC)输出的理想选择。该设计可在驱动模数转换器(ADC)的过程中实现优异性能,不会降低线性度.OPA388(单通道版本)提供VSSOP-8,SOT23 -5和SOIC-8三种封装.OPA2388(双通道版本)提供VSSOP-8和SO-8两种封装.OPA4388(四通道版本)提供TSSOP-14和SO-14两种封装。上述所有版本在-40°C至+ 125°C扩展工业温度范围内额定运行。
特性
- 超低偏移电压:±0.25μV
- 零漂移:±0.005μV/°C
- 零交叉:140dB CMRR实际RRIO
- 低噪声:1kHz时为7.0nV /√ Hz
- 无1 /f噪声:140nV < sub> PP (0.1Hz至10Hz)
- 快速稳定:2μs(1V至0.01%)
- 增益带宽:10MHz
- 单电源:2.5V至5.5V
- 双电源:±1.25V至±2.75V
- 真实轨到轨输入和输出
- 已滤除电磁干扰( EMI)/射频干扰(RFI)的输入
- 行业标准封装:
- 单通道电源版本采用SOIC-8,SOT-23-5和VSSOP-8封装
- 双通道电源版本采用SOIC-8和VSSOP-8封装
- 四通道电源版本采用SOIC-14和TSSOP-14封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of channels (#) Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew Rate (Typ) (V/us) Rail-to-rail Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Offset drift (Typ) (uV/C) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) CMRR (Typ) (dB) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Input bias current (Max) (pA) Output current (Typ) (mA) Features Architecture OPA4388 OPA4330 OPA4376 4 4 4 2.5 1.8 2.2 5.5 5.5 5.5 10 0.35 5.5 5 0.16 2 In
Out In
Out In
Out 0.005 0.05 0.025 0.005 0.02 0.32 1.7 0.021 0.76 7 55 7.5 138 115 90 Catalog Catalog Catalog -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 SOIC | 14 SOIC | 14
TSSOP | 14
VQFN | 14 TSSOP | 14 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65 (SOIC | 14) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65 (SOIC | 14)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (TSSOP | 14)
14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5 (VQFN | 14) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (TSSOP | 14) 350 500 10 60 5 30 EMI Hardened
High Cload Drive
Zero Crossover
Zero Drift EMI Hardened
Small Size
Zero Drift EMI Hardened CMOS CMOS CMOS
