TAS2562 具有扬声器 IV 检测功能的数字输入单声道 D 类音频放大器
KANA 发表于 2019-01-08 17:51:05
数据: TAS2562 6.1-W Boosted Class-D Audio Amplifier with IV Sense 数据表
TAS2562是一款数字输入D类音频放大器,经过优化,能够有效地将高峰值功率驱动到小型扬声器应用中。 D类放大器能够在电压为3.6 V的情况下向6.1负载提供6.1 W的峰值功率。
集成扬声器电压和电流检测可实现对扬声器的实时监控。这允许在将扬声器保持在安全操作区域的同时推动峰值SPL。具有防止掉电的电池跟踪峰值电压限制器可优化整个充电周期内的放大器裕量,防止系统关闭。
I 2 S /TDM + I中最多可有四个器件共用一个公共总线 2 C接口。
TAS2562器件采用36球,0.4 mm间距CSP封装,尺寸紧凑。
高性能D类放大器
  • 6.1 W 1%THD + N(3.6 V时4Ω)
  • 5 W 1%THD + N(在3.6 V时为8Ω)
  • 15μVrmsA加权空闲信道噪声
  • 112.5dB SNR为1%THD + N(8Ω)
  • 100dB PSRR,200 mV PP 纹波频率为20 - 20 kHz
  • 83.5%效率为1 W (8Ω,VBAT = 4.2V)
  • < 1μAHW关断VBAT电流
  • 扬声器电压和电流检测
  • VBAT跟踪峰值电压限制器,具有欠压预防
  • 8 kHz至192 kHz采样率
  • 灵活的用户界面
    • I 2 S /TDM:8通道(32位/96 kHz)
    • I 2 < /sup> C:4个可选择的地址
  • MCLK免费操作
  • 低流行并点击
  • 高级欠压预防< /li>
  • 电源
    • VBAT:2.7 V至5.5 V
    • VDD:1.65 V至1.95 V
  • 扩频低EMI模式
  • 散热和过流保护
  • 36球,0.4 mm间距,DSBGA封装
  • 全部商标是其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 扬声器放大器
      Audio input type Architecture Speaker Channels (Max) Power stage supply (Min) (V) Power stage supply (Max) (V) Output power (W) Load (Min) (ohms) SNR (dB) THD + N @ 1 kHz (%) Iq (Typ) (mA) Control interface Closed/open loop Analog supply (Min) (V) Analog supply (Max) (V) Sampling Rate (Max) (kHz) PSRR (dB) Operating temperature range (C) Rating   TAS2562 TAS2552 TAS2560 TAS2770 TPA2015D1 Digital Input     Analog Input
    Digital Input     Digital Input     Digital Input     Analog Input     Class-D Boosted
    Smart Amp     Class-D Boosted
    Smart Amp     Class-D
    Smart Amp     Class-D Boosted     Mono     Mono     Mono     Mono     Mono     2.7     2.7     2.7     4.5     2.3     5.5     5.5     5.5     16     5.2     6     4     5.6     20     2     3.2     6     4     4     8     112.5     94     111     108     95     0.004     0.1     0.004     0.007     0.07     3.2     6.54     3.2     7.07     1.7     I2C     I2C     I2C     I2C     GPIO     Closed     Closed     Closed     Closed     Closed     2.7     2.7     2.9     4.5     2.3     5.5     5.5     5.5     16     5.2       192     96     192       100     75     110     90     85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
    方框图
    • TAS2562 - 功能方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
