详细的继电保护基础知识讲解
一次系统是指由发电机、送电线路、变压器、断路器等发电、输电、变电、配电等设备组成的系统。一次系统是供电系统的主体,是用电负荷的载体,高电压或大电流是一次系统的主要特点。正确选择一次系统的结构方案、线缆和电气设备并正确施工,是保证供电系统正常运行的基础。
二次配电系统是由继电保护、安全自动控制、系统通讯、调度自动化、DCS自动控制系统等组成的系统。二次系统是电力系统不可缺少的重要组成部分,它是实现人与一次系统的联系监视、控制,使一次系统能安全经济地运行。
继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。
变压器
电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是:
(1) 电流增大。 短路时故障点与电源之间的电气设备和输电线路上的电流将由负荷电流增大至大大超过负荷电流。
(2) 电压降低。当发生相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或相电压值下降,且越靠近短路点,电压越低。
(3) 电流与电压之间的相位角改变。正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角,一般约为20°,三相短路时,电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定的,一般为60°~85°,而在保护反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85°)。
(4) 测量阻抗发生变化。测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之比值。正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。
不对称短路时,出现相序分量,如两相及单相接地短路时,出现负序电流和负序电压分量;单相接地时,出现负序和零序电流和电压分量。这些分量在正常运行时是不出现的。
利用短路故障时电气量的变化,便可构成各种原理的继电保护。
此外,除了上述反应工频电气量的保护外,还有反应非工频电气量的保护。
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
