恒温恒湿箱在使用中应注意哪些事项呢?
今日头条
1194人已加入
  原文来源:恒温恒湿箱在使用中应注意哪些事项呢? 编辑:北京雅士林
  恒温恒湿箱在使用过程中,你是否会遇到这些问题,“试验过程中打开箱门会不会对人体有什么影响;设备使用的电源能否和其他设备一同使用;当安装和接线还没结束,能否接通电源开关?等等”这些事项你是否在使用过程中注意过呢?下面通过编者的介绍,希望能够对您的试验有所帮助!
  1、为了避免试验箱发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源。
  2、为防止发生触电或产品错误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。
  3、本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或者是爆炸性气体的环境中使用该设备。
  4、设备在工作过程中请尽量不要打开箱门,高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员早场冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。若是一定要打开,请做好一定的防护工作。
  5、用户切不可擅自拆卸、加工、改造或是修理该设备,否则会有产生错误动作,触电或是火灾的危险。
  6、机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。
  7、开箱时若是发现机器损坏或是变形,请不要使用。
  8、机器安装设置时注意不要让灰尘或其他杂物进入,否则有可能发生错误动作或造成不灵敏性。
  9、接线应正确无误,要进行接地,不接地可能会造成触电、显示不正常或测量有较大误差。
  10、定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用。
  11、仪表运转期间,电源入力端子盖需要安装在端子板上以防触电。
  12、仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会让工作设备损坏或发生故障。
  13、请使用干布擦拭仪表,请不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险。
  14、仪表内部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。报废本产品时,请按照工业垃圾处理。
  以上是我们恒温恒湿箱在使用时,应当注意的一些事项,对此您还有什么疑问呢?欢迎在公众号下方留言,我们将给您满意答复!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
