分布式高清矩阵KVM座席管理系统的安装步骤
今日头条
1192人已加入
迈拓维矩分布式高清矩阵(分布式矩阵KVM座席系统),整套系统包含有发射器(TX)及接收器(RX) ,迈拓分布式管理主机。信号发射器具有整合超高分辨率视频信号的功能,其中包括USB、IR、RS232、模拟声音、数字声音及GPIO的传送技术,所有技术都基于以太网络数字封包解析。
视频最高支持4K@30、1920x1200P@60(VESA)及1920x1080P@60(VIC),以专有的视觉无损耗技术传送超高清视频、声音、红外、 USB2.0、HID、RS232及GPIO等信号。
与传统的网线延长技术比较, MT-ED600T /MT-ED700T组成的分布式矩阵KVM座席系统除了搭载更多功能之外,更具有高抗干扰性和具备更多种类的讯号,单个结点间有100公里光纤或可达180米RJ45接口两种模式传输信号,两者均可结合迈拓维矩分布式管理主机延展成分布式矩阵KVM座席系统。
分布式高清矩阵「KVM座席管理系统」可以独立作为音视频、USB 2.0、KVM、RS232、红外和GPIO延长器发射端使用。与迈拓维矩中控控制单元NS中控网关配合使用,能组网成分布式矩阵KVM座席系统应用于更多的场景领域,如:音视频矩阵、电视墙功能(支持高阶KVM应用)、权限控制、用红外、RS232和GPIO控制外围设备等的控制。轻易扩展和管理计算机,组网设计容易,允许光纤及网线混合布线,无论多少距离都不会增加延时及损失画质。
安装接收端步骤,如下:
1、将HDMI显示器信号接至接收端的HDMI输出端口。
2、接收端开机后会显示系统画面。如果没有,请检查R端信号灯是否正常、HDMI线材是否松脱、HDMI显示器设定或输入源选项是否正确。
3、如需连接多个接收端和多个传送端在同一个LAN,务必选择Gigabit以太网交换机及具IGMP网管功能的交换机进行使用,在应用的时候必须启动交换机IGMP功能。
4、CAT6或者CAT7 UTP网路线( 568B )使接收器和发射端的直接连接。
5、传送端安装方式,将HDMI或DVI-D输入源(PC、播放器)接到HDMI输入,然后将T端的电源接上。
6、RS-232功能可变双向传输,预设波特率为115200。如需更换波特率,请查询T端及R端IP,运用PC端浏览器连线至该IP后台对R端和T端进行IP修改,预设帐号密码皆为admin,IP地址:1 69.254.x.x,子网掩码: 255.255.0.0。
7、如需使用IR红外线传输功能,T端必须安装IR发射器(另购)至IR接收器(如:蓝光机、DVR、多媒体播放器等),R端面板具有红外线接收器对着接收器发送的红外线信号将信号传送至T端。
KVM
该产品接收器切换方式采用了人性化的设计,其中包括:鼠标漫漫游无缝切换、本地热键切换、OSD菜单、扩展触屏及实体按钮等,从最简单的点对点的延长到多对多的矩阵应用,非常适合中小型企业安装。再配合迈拓维矩分布式管理主机一起使用,将立即升级为分布式矩阵KVM座席系统,实现所有信息互联,互通,互控。
fqj
