直流充电,在电池的冷和热都是存在很多的考量。Bjørn Nyland在油管上做了一些对比,对日产对40度的LEAF的充电速度进行了调整。如下图(这是他画的示意图)所示,在起始温度上面做了很多的调整。
示意图
以下这个数据是根据读取的数据进行拟合出来的,效果更好一些。能清晰看到一些点:
功率的温度限制点是从32度开始
32度以后呈现一个线性的map下降
数据拟合图表
实际他去测试了4次,基本经历了3次充电。电池的温度没到40度以前,日产改变了策略,还是允许电池以较高的充电功率约30kW来接受充电,而到40度以上的时候,采取限制往25kW限制,到45度的时候拉到20kW的限制。
这是根据上面的数据来突出的起始温度和充电功率数据
实际的测试对应情况
充电功率实际还有起始的SOC点关系很大,所以看到的功率是存在一定的差异的,这是Bjørn Nyland记录的数据情况。通过这个调整,主要能把长途旅行的情况下,充电时间在后期压低一些。猜测日产可能通过数据统计了这个使用的频次也做了一定数量的评估才进行放开的。
小结:冷和热的充电要求,使得没有主动热管理的电池系统存在很大的调度困难,需要解决保温、冷却和加热等等的问题,优化基于温度的充电在当前的环境下还是有着很大的需求的
