群联发布全球首款PCIe Gen4x4 NVMe SSD控制芯片
存储技术
626人已加入
国际消费类电子产品展览会(International Consumer Electronics Show,简称CES) 是每年科技趋势的前哨,2019CES于1月8日在拉斯维加斯开幕,吸引近4500家厂商参展,超过18万人参观。闪存(NAND Flash)控制芯片及储存解决方案厂商群联电子(Phison)发布全球首款PCIe Gen4x4 NVMe SSD控制芯片PS5016-E16(群联习惯性用后缀来做简称,所以可以简称为E16)。
从展出的样品上,我们能看到通过PCI-E的延长线外挂了一个样板,下面有四个闪存颗粒看不到主控,所以推测主控芯片应该在背面。 PCIE gen4的规范目前尚末在显卡上普及(实际上PCIE gen3 X 8通道都够喂饱显卡了),而且最先来到了固态硬盘。同时,这个主控是8通道,支持DDR4(貌似也是全球第一个~),支持TLC和QLC。
测试中采用了一个250GB容量的样品,颗粒末知,最高读取为4071MB/s,最高写入为4224MB/s,温度仅为37度!所以,推测用了比较先进的生产工艺。
群联董事长潘健成指出PS5016-E16是群联最新一代以及目前市场上唯一的PCIe Gen4x4 NVMe SSD旗舰控制芯片,搭配群联第四代LDPC的纠错引擎 (ECC Engine)以及最新的3D NAND Flash (闪存) 技术,最高连续读写效能超过4000MB/s。而这一波由5G带出的相关应用,包含云端运算 (Cloud Computing)、自动驾驶、智能医疗、智慧家居、智能物联网等,在数据数据不断倍增的趋势下,储存的需求不仅不断增加,更是所有运算应用中不可或缺的。
评论:
显然,群联这是瞄准了未来的新兴行业,其实在人工智能的背景下,最核心的其实是有足够的数据来”喂“神经网络进行运算,这就对存储数据量、速度的要求也是史无前例的,会面临新一段的爆发。
同时,5G网络下,用户产生的数据量也会变得更庞大,同时,用户也更倾向于用影音来替代文本的交流方式(如抖音、快手的崛起)。
这些,都给存储行业带来了全新的机遇。
