干簧管的缺点
  干簧管
  干簧管通常由两个软磁性材料做成的、无磁时断开的金属簧片触点,有的还有第三个作为常闭触点的簧片。这些簧片触点被封装在充有惰性气体(如氮、氦等)或真空的玻璃管里,玻璃管内平行封装的簧片端部重叠,并留有一定间隙或相互接触以构成开关的常开或常闭触点。干簧管比一般机械开关结构简单、体积小、速度高、工作寿命长;而与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强等特点,工作可靠性很高。
  干簧管的缺点
  1、首先,触点和簧片是相当小而精致的,所以它们难以承受高压或大电流。电流过大时,簧片会因过热失去弹性。即开关容量小,接点易产生抖动以及接点接触电阻大。
  2、干簧管有电压和电流额定值。虽然功率W=电压I*电流U,同样的功率可能由不同的电压和电流组合得到。切记不要超过额定电流。例如,10伏*1安=10瓦,同时1伏*10安=10瓦,在第2种情况下,电流会太大。如果您要使用大电流,由继电器线圈与磁簧开关组成的继电器电路是更合适的选择。
  3、故障排查工序多。故障干簧管需要用专用仪器(如AT值测试器、绝缘耐压测试器、内阻测试器等)检测。
  4、不适合误差范围小的产品设计:AT值范围大,从成本角度考虑不能保证批量产品的AT值都相同,并且配套磁石也不尽相同。
  5、由于磁簧开关是相当脆弱的,如果引出线焊接到较厚器件上,很容易破损玻璃和密封件。如果你需要弯曲引出线,需要恰当选择引出线的弯曲点。
