光电器件有哪些种类
  光电器件的种类
  1、光敏电阻
  这种电阻在没有光照时,电阻值是比较高的,但受到光照以后,电阻值会下降。所以,它会产生四个数值,分别为暗电阻、暗电流和亮电阻、亮电流。一般来讲,暗电阻和亮电阻之间的差距是越大越好。此外,还要注意它的光照特性以及光谱特性。
  2、光电二极管、三极管
  都是受到光照后,才会导通,但三极管要比二极管更加灵敏。
  3、光电池
  使用比较多的是硅光电池,就是把光能转换为电能。我们在使用时一般是选择负载电阻小的,因为它的线形度好。
  4、光电管
  分为真空光电管和充气光电管这两种,充气光电管的缺点是灵敏度衰减很快。
  5、光电倍增管
  它的光电特性在小的光通量的情况下,是呈线性关系的,但是存在一定量的暗电流,我们要注意了。
  半导体光电器件种类
  1、发光二极管
  发光二极管的管芯也是一个PN结,并具有单向导电性。PN结加上正向电压时,电子由N区渡越(扩散)到空间电荷区与空穴复合而释放出能量。这些能量大部分以发光的形式出现,因此,可以直接将电能转换成光能。发光二极管的发光颜色(波长),困半导体材料及掺杂成分不同而不同。常用的有黄、绿、红等颜色的发光二极管。
  发光二极管工作电压很低(15-3伏),工作电流很小(10-30毫安),耗电极省。可作灯光信号显示、快速光源,也呆同时起整流和发光两种作用。
  2、发光数字管
  把磷化镓发光管或磷化镓发光管的管芯制成条状,用七条发光管组成七段式数字显示管,可以显示从0到9的十个数字。这种半导体数字显示管的优点是体积小、耗电省、寿命长、响应速度快。它可以作为各种小型计算器及数字显示仪表的数字显示用。
  3、光电耦合器
  把半导体发光器件和光敏器件组合封闭装在一起,就组成了具有电---光---电转换功能的光电耦合器。显然,给耦合器输入一个电信号,发光器件就发光,光被光接收器件接收后,又转成换成电信号输出。因为输入主输出之间用光进行耦合。所以输出端对输入端没有反馈,具有优良的隔离性能和抗干扰性能。光电耦合器又是光电开关,这种光电开关不存在继电器中机械点易疲劳的问题,可靠性很高。
