外星人AREA-51M笔记本正式推出可以自由更换内存、SSD和CPU、GPU
便携设备
127人已加入
在 CES 2019 上,外星人带来了 AREA-51M,一款非常硬核的游戏本。
在外观设计上,跟华硕以前的游戏本有几分相似,尾部有一个硕大且会发光的散热口。C 面的配色为乳白色,十分耐看,而且屏幕边框终于没有那么跑马,算是跟上潮流了,加上关键部位如 logo、键盘皆可亮起信仰之灯。除了颜值 ok、性能强悍之外,AREA-51M 还有一大卖点:其实它是一台 PC。
之所以这么说是因为 AREA-51M 不仅可以换内存、SSD,还可以换 CPU 和 GPU!是的,你没听错,就是这么自信。卸下 D 面后,只需松下几颗螺丝就可以将 CPU 和 GPU 拆卸下来,甚至笔记本机身上还有印有说明文字,教你如何卸螺丝,虽然也有一定的上手难度,但根据外媒的拆卸过程来看,他们表示不会比台式机麻烦很多。
在硬件配置上,AREA-51M 最高可选 9 代 U——i7-8700、i7-9700K 或 i9-9900K,GPU 也可以选到 RTX 2080;配备了 17.3 英寸 1080p 144Hz G-Sync 显示屏;机身内部有 2 个 M.2 槽以及 4 个内存槽,最高支持 64GB 2400MHz;90Wh 电池,想要满血运行的话,需要两个电源适配器才能喂饱,根据不同的 GPU 配置,你可以自行选购多一根 180W、240W 或 330W 的电源适配器。
接口方面,AREA-51M 有 1 x 雷电 3、3 x USB 3.1、1 x HDMI 2.0、1 x mDP、以太网接口和外星人显卡拓展坞接口。AREA-51M 的起售价为 2,549 美金,换算过来为 17,000 元人民币左右,该入门配置为 i7-8700、RTX 2070、1TB 硬盘,屏幕为 1080p 60Hz,1 月 29 号正式开卖。
