AD09如何放置过孔阵列?Allegro PCB,元器件高度限制区域设置?
1.我用SI9000软件计算差分线的阻抗时,因为要同时满足3W和线宽,所以每次我在改线宽时,也要更改线距,感觉特别麻烦,有没有什么简单的办法没?
工程师的巨大福利,首款P_C_B分析软件,点击免费领取
答:1、快捷键DC,打开类管理,在差分类那栏添加差分的类。
华秋DFM
2、打开网络分类栏,点选差分类的管理,并在其中添加差分。
华秋DFM
华秋DFM
3、设置差分类的差分规则
华秋DFM
2.allegro PCB,元器件高度限制区域设置?
答:如果需要设置高度的器件在顶层请先开启Place_Bound_top层,如果需要设置高度的器件在底层请先开启Place_Bound_bottom层,然后找到图片中的命令,点击需要限制高度的器件,在Optional选项卡里面就会出现一个器件高度设置框。在里面填入即可。
华秋DFM
3.AD在PCB里导入和导出都出现错误,如下界面,是什么原因啊?安装了那些插件的,怎么还会导出导入有问题?
华秋DFM
答:首先用其他电脑试试  看看是不是文件的问题  如果不是文件的问题建议你换成18或者AD09  如果还是不行的话 那就是电脑系统的问题了  只能重装软件了。
4.AD09如何放置过孔阵列?
答:
华秋DFM
华秋DFM
华秋DFM
5.PADS原理图如何放置网络标号 ?
答:连完线后,双击网络,把“网络名标签”给勾选。
华秋DFM
6.如何使用AD把以前画过的线路复制到新板子上?
答:当然有,点击一根连线,然后右键查找相似对象,选择确认--这样就能把所有线选到了,接着 Ctrl C复制,在pcb上粘贴。
7.请问下AD中From to Editor与xSignals具体两个功能有什么区别?
答:这个没啥区别的 只是From to 看数据麻烦一点,基本属于人工操作,道理是一样的, X-signals 这个设置一之后 只需要把提示颜色报错的饶没了就可以了 可以通过match legnth来设置误差。
8.Altium图中如何设定网络名, 去掉 那个 “net?
答:这个是流水号,如果你不想要这个流水号,你可以再这个网络链接上面添加一个 netlabel 对这个网络命令,如果没有这个就会自动生成一个流水号给你的 。
9.滤波电容应该怎么放比较好?
答:一般滤波电容要靠近管脚摆放;电源输入输出的滤波电容要靠近输入或者输出端,按先大后小的顺序摆放。
10.请问AD17的PCB文件 怎么才能在pads中比较完整的打开?
答:要用pads软件来  进行转换。打开pads软件  单击file--import,打开import功能,选择导入格式“protel dxp/altium designer design file(*.pcbdoc)”,选择需要转换的pcb文件,进行转换。如果转换不成功,可以先使用AD软件,把文件转换成4.0protel版本,在使用之前的操作。转换后的pcb会有很多飞线的情况,铜皮也需要修正。
