今日头条
现在全自动智能锁越来越受消费者青睐,那么,哪些因素影响全自动智能锁的识别精度呢?下面就和坤坤智能锁厂家一起来了解一下吧。
首先是指纹识别受结构特性影响
由于光学采集头的成相是靠内部发光源发出的强光,这样的话使得整个模块的功耗非常大,如果使用红光是可以减少功耗,但是受外部的光线影响很大;所以现在都是采用发射蓝光来提高他的稳定性,但是,这样功耗大就难以避免了。电容式指纹传感器功耗较低。
电容式指纹传感器,射频信号经过保护膜肯定要衰减,但是,我们不可能直接让硅晶体和人体接触,所以保护膜是必须存在的,唯一可以减少的就是减少穿过保护膜的次数,APC瑞典的传感器就是只穿过保护膜一次,发射射频信号从左右两边发射,只是反射回来时经过保护膜,大大减少了功耗也提高了稳定性。
其次是指纹识别受外部环境影响
1、外部光线:由于光学指纹传感器是通过光学成像原理进行识别,外部光线强弱将识别的准确性。如果是在户外强光下将很难识别;电容式指纹传感器对光的影响不大,即使强光照射都没有问题。
2、外部湿度:光学指纹传感器,手指要能成相必须要手指上有足够的油脂,不然,起不了漫射的作用,这样采集头对手指的要求就比较高了,如果冬天特别是北方、西北方太过干燥的环境,手上油脂少,其使用准确度大为下降,采集头就会失灵。光学采集头对干湿要求很高。经过很多公司的努力,现在这些不足已经有所改进了;电容式传感器越干越好,不存在光学传感器的那些问题,湿度在85%也是没有问题的,太湿的话因为水是导体,会影响电场,所以,不可以超过这个85%的湿度。
3、外部温度:光学采集头对温度要求很高,在0度以下采集头就容易变形,成相就会出现误差,这个是光学采集头这个技术的瓶颈,永远无法克服;电容式传感器对温度要求不高,可以在-20℃至60℃的环境下工作。
最后是指纹识别受手指表面情况影响
手指表面污染。手指表面情况包括:划伤、脱皮、油污、灰尘、汗水等。 由于光学成像是将手指纹路的立体特性表像为平面特性,所以,以上任何一种情况都对光学指纹传感器的识别准确性产生较大的影响,有时甚至是决定性影响;电容式指纹传感器本身就是感知手指的立体特征,受以上手指表面情况的影响很小。
指纹路情况影响。 所谓手指纹路情况是指手指纹路的清楚、纹路的粗细、手指本身的纤细程度等。通过实践应用测试和专业产品检验机构的检测发现,光学指纹传感器对手指纤细、手指过于平滑的情况很难识别,识别的准确度下降。而电容式指纹传感器受此影响很校一般光学指纹传感器的 ;电容式指纹传感器此外,因为采集的是真皮层的纹路,所以,表皮层的磨损是不影响识别的灵敏度的。
以上就是哪些因素影响全自动智能锁的识别精度的介绍,望可以为大家提供帮助!如仍有疑惑,可以联系咨询智能锁厂家坤坤。
深圳市坤坤盛世科技有限公司是专业生产智能锁,自动智能锁,防盗门智能锁,指纹锁,密码锁等,是智能门锁品牌生产厂家,提供智能锁代理,全自动智能锁加盟,全自动智能锁招商.全自动智能锁加盟热线:400-168-3773。坤坤全自动智能锁官网:http://www.szkkss.com/
