如何检测CCD工业摄像机头的“坏点”和“噪点”
作者:TEO品牌工业摄像相机头
如何检测CCD工业摄像机头的“坏点”和“噪点”?
“坏点”是指数码相机通过成像元件(一般指CCD)上的几百万个感光单元感光成像,如果其中某个感光单元受到损坏或工作不正常,不能成像,就成为一个坏点,它可能永远不亮,也可能始终是亮的,通常永远亮着的情况最多,而不亮的情况非常少,而且坏点一般是不可修复的。
   “噪点”是指CCD感光元件存在热稳定性的问题,就是成象的质量和温度有关,如果温度升高,噪音信号过强,会在画面上不应该有的地方形成杂色的斑点,这些点就是所谓的噪点。噪点和CCD制造工艺有关,也和机器的整体素质有关,各个品牌各种型号的相机对噪点的控制能力也不尽相同,同一型号的相机也有一定的个体差异,也有些相机有降噪功能。但噪点问题是现在所有DC都没能完全克服的问题。
软件对“坏点”和“噪点”的界定并不清晰,需要多次拍摄测试才能确定是位置固定的“坏点”,还是随机的“噪点”,不过这一点肉眼也更加无能为力,需要具体的测试方法,接下来迪奥科技为你详细介绍:
软件测试“坏点”和“噪点”的具体方法:
1、由于噪点的活跃性跟CCD环境温度息息相关,一般在开机拍摄10分钟至30分钟之后达到相对稳定状态,所以最好在此期间拍摄测试照片。
2、关闭日期、显示屏和闪光灯。
3、坏点和噪点跟快门、光圈、ISO等参数有很大关系,为了更有实用性,将参数设置在最常用状态:光圈F2.8、ISO100(高ISO会导致噪点的增多,有的机器在ISO400的条件下拍出的全黑图会星空点点的)、快门从1/60s至1s(甚至更慢)逐级调整拍摄,前提是全手动或至少带有S档(快门优先)的机型,非手动机就只能使用自动档了。
4、测试用的照片是全黑的,普通照片是不能用来做测试的。对于有镜头盖的机器而言,只要盖着镜头盖拍就可以了。如果没有镜头盖,比如DX7440,那么可以在平坦的桌子上放张厚点的纸,将DC镜头向下,镜头扣在纸上拍摄,或者用相机包的里面盖住镜头进行拍摄,每种情况拍两张。须注意的是,一定不能让光线进入到镜头里面,同时也不要太用力,否则容易损坏机器。
5、拍摄完后,把照片导入电脑,打开DeadPixel,点击“Browse”按钮,在弹出窗口的“文件类型”处选择进行测试照片类型(缺省为TIFF文件),在下拉列表中选择JPEG格式,在列出文件中点选所要测试的照片。取默认标准(60,250),按TEST按钮进行测试,很快测试结果就会出现,Hot表示噪点数,Dead表示坏点数。如果1/60s的照片测出的噪点超过10个,或者噪点值较高甚至接近坏点值,那么尽量换一台,否则可能会影响到拍摄。在较高的快门(1/60s以上)时噪点值一般应该为0(如果高快门出现噪点可能是CCD质量有问题)。随着曝光时间延长,噪点会增加。如果测试结果坏点数为零,噪点数在1/60s时为零的可视为“合格”;在1/10s时,噪点数为0的视为“优秀”,小于10个也属“正常”;在1s以下噪点数仍为0的“非常优秀”,小于10个属“良好”。
6、由于软件的局限性,对小于250的“噪点”需要多次拍摄,如果每次坐标一致,可视为“准坏点”,只要不在中心重点位置,对成像影响不大,不必担心。
7、也可以进一步测试快门在1/125s或1/60s的图,把参数调整到1或10,在1/125s下面应该不能有肉眼可以看到的点(一般亮度在20以下的点,肉眼几乎不能看到)为优秀。 一般来说,250流明的亮点在原图上可以明显看出(这也是柯达的更换标准),低于60流明的点,拍摄夜景的时候几乎看不出来。60流明左右的则需要仔细查看,对成像的影响可以忽略不计了。
