提升LED显示屏散热效果的七大方法
LED显示屏在使用过程中会产生热量,尤其是户外LED显示屏,因其使用的环境要求亮度非常高,要在4000CD以上,这样产生的热量就非常大,在实际应用中,提高LED显示屏的散热量,不仅有效提高LED显示屏散热量的效率,也可以达到节约电量的作用,更有利于提高LED显示屏使用寿命的功效和保证LED显示屏的显示效果,那么有哪些好的方法来提升LED显示屏的散热效果,小编在这里做简单的介绍。
1、风扇散热,灯壳内部用长寿高效风扇加强散热,比较常用的方法这种方法造价低、效果好。
2、利用铝散热鳍片,这是最常见的散热方式,用铝散热鳍片做为外壳的一部分来增加散热面积。
3、导热散热一体化--高导热陶瓷的运用,灯壳散热的目的是降低LED高清显示屏芯片的工作温度,由于LED芯片膨胀系数和我们常的金属导热、散热材料膨胀系数差距很大,不能将LED芯片直接焊接,以免高、低温热应力破坏LED显示屏的芯片。
4、导热管散热,利用导热管技术,将热量由LED显示屏芯片导到外壳散热鳍片。
5、空气流体力学,利用灯壳外形,制造出对流空气,这是*成本的加强散热方法。
6、表面辐射散热处理,灯壳表面做辐射散热处理,较为简单的就是涂抹辐射散热漆,可以将热量用辐射方式带离灯壳表面。
7、导热塑料壳,在塑料外壳注塑时填充商导热材料,从而达到增加塑料外壳导热、散热能力。
可见LED显示屏散热技术的成熟和进步都会有利于它的节约,环保理念。LED电子显示屏厂家在LED显示屏制作上,提高LED显示屏散热量的方法多种多样。散热时依据功率大小及使用场所,会有不同的考量。
室内LED显示屏使用在室内环境,亮度要求不高,一般在600-1000CD即可,所以产生的热量不大,而且在夏天时室内基本都是开空调的,对于屏体的散热有很大的好处。
LED透明屏采用灯条式设计,热量空气的流动自然散热,而且LED透明屏一般是室内安装户外观看,室内的空调对其降温也起到很大的作用。比较需要应用更多散热方法的是户外LED显示屏,户外LED显示屏一般在安装时,如果面积比较大都会在屏体内部安装空调来进行降温。
艾顿光电——经营各种规格的户内、户外、单双色、全彩LED显示屏、LED显示屏的安装维护、车载LED显示屏、LED移动传媒车及城市楼宇灯光亮化工程,为客户提供全方位的解决方案。是集LED电子显示屏销售和服务于一体的高科技企业,是室内、户外系列全彩显示屏OEM、ODM授权商。
公司以人为本、自主开发、不断创新、规范管理,本着“诚信,质量,服务,发展”的经营理念。在广大客户的大力支持下,公司产品所有软件、硬件从技术深层在不断创新,使产品及时与国际先进技术接轨,各项性能指标目前已达到国内先进水平。产品工艺依照国家和行业标准生产,所有器件均采用国际国内最优良产品。
