在实际的卫星导航定位中,GNSS卫星导航通常会因为一些环节上的误差导致定位偏差,定位误差产生的原因如下三种:
卫星端:卫星钟差 卫星轨道误差 星历误差
传播端:电离层延迟 对流层延迟
用户端:多路径 天线相位中心误差
针对以上卫星导航定位误差的分析,SKYLAB推出通过基站修正误差的,支持RTK差分定位的高精度导航定位模块SKG12UR。SKG12UR 定位模组,集成单频算法,同时支持 BDS、GPS 双星系统,配合全国北斗增强网的高精度定位服务,可以达到实时的分米级定位精度。
模块具有行业领先的-167dBm 导航灵敏度和 A-GNSS 服务,可实现最佳的导航定位性能,使其在城市峡谷、茂密树木下都可以达到卓越的定位精度。尤其适用于高精度的车载导航和便携式手持等定位终端产品。
产品特性
支持GPS、北斗、GLONASS三系统定位引擎
多种系统模式:BDS/GPS;GPS/GLONASS
单点定位(水平):2.5m CEP
RTK (水平):<20cm CEP(使用千寻跬步专业版)
授时精度:RMS30ns
跟踪灵敏度可达: -167dBm
极快的TTFF: 冷启动小于 35s;热启动小于 1s
提供 AssistNow A-GPS
工作温度可达:-40—85℃
此导航模块拥有16.0x12.2x2.4mm超小尺寸
符合 RoHS, FCC, CE 标准
导航模块功耗低
弱信号下较好的定位精度和位置有效性
模块拥有出色的灵敏度
u-blox 的 A-GNSS 系统
SKG12UR系统结构
RTK差分定位应用领域
(1)汽车导航终端
(2)个人导航定位终端设备
(3)精确的POI采集
(4)精准物流领域
(5)其他卫星定位应用等
