基于分段电流技术的电能表快速校验方法
测量仪表
1520人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种基于分段电流技术的电能表快速校验方法。该专利由广州市格宁电气有限公司申请,并于2017年9月12日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及一种基于分段电流技术的电能表快速校验方法。
发明背景
电能表被广泛应用于各种等级电力电能计量,由于涉及各种企事业单位和居民用电交易结算,属计量法明确规定的强制检定项目,每年大量新装和轮换电能表需要按照相关的国家检定规程和计量标准进行检定。根据国家检定规程JJG596-2012《电子式交流电能表》要求,电能表需要做起动、潜动试验并规定了相应的试验方法和计算公式。由于常用安装式的电子式电能表电能常数设计沿用原机电式电能表的常数,通常只有1000-4000脉冲/每千瓦时,规程规定的起动、潜动试验方法使得校验时间需要几十分钟以上,占总校验时间的80%-90%。起动、潜动试验目的是减少计量争议,本身涉及的电量很小,其误差涉及电量更小,却因此耗费大量人力、物力和能源,显然,如何提高校验效率,节约设备投资、节约场地、节约时间、节约人力和能源、成为电能计量工作者的一大迫切任务。
提高校验效率通常可以采用两种方法:(1)基于标准电能表和被试电能表内部电量存储器在一个时间段的电能增量比较的方法,用通讯读取内存的方式代替用校核脉冲比较的方式,如此简化了检验装置,大大缩短了校验时间,通常该方法是现有脉冲比较方式所需时间的几十分之一。原因很简单,电子式电能表由于技术的进步其测量灵敏度很高,电能表内部存储器读取的是瓦秒,而不是千瓦时,其分辨率提高了360万倍,该方法在许多国家特别是发展中国家大量使用。该方法在我国使用需具备两个条件,1)修订规程允许该方法的使用,2)电能表制造厂家开放瓦秒读取的通讯协议。
(2)电能表校验所需时间与电能表标定的电能常数成反比,即常数越大校验时间越短,如某型号电能表的电能常数为1600,起动校验时间10分钟,潜动校验时间约为100分钟,如果电能常数提高至16000,则起动、潜动时间将降为1分钟和10分钟。该方法已经在许多国家逐步推广使用,我国也有个别厂家适当提高了电能常数。由于国家未出台推荐更高电能常数的计量规程,提高电能常数方法仍未能在我国推广。
针对以上类似的问题,本发明提出了在原有电能常数较低情况下,采用精确分段电流技术和误差补偿技术解决电能表起动、潜动快速校验的难题,所需时间小于原方法的十分之一。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是:提供一种基于分段电流技术的电能表快速校验方法。
电能表
解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案如下:一种基于分段电流技术的电能表快速校验方法,包括以下步骤:
步骤一,获取受校验电能表的如下参数:额定电压U、额定电流I、电能表常数C和误差等级;
步骤二,设定起动试验的预期校验时间T b ,并计算出时间比例系以开启快速起动试验过程,该快速起动试验过程依次包括起动试验预测量阶段和起动试验分段电流测试阶段;
步骤三,进入起动试验预测量阶段:控制受校验电能表工作在输入电压为U、输入电流为5*Iq的大电流工况下,并实时检测受校验电能表的脉冲输出端口,从而得到中间结果Tx并计算出时间误差,此时起动试验预测量阶段结束,其中,中间结果Tx为受校验电能表的脉冲输出端口在起动试验预测量阶段中输出第一个脉冲的时间;
步骤四,起动试验预测量阶段结束后进入起动试验分段电流测试阶段:首先,进入起动试验第一分段电流测试阶段,即:控制受校验电能表在输入电压为U、输入电流为5*Iq的大电流工况下连续工作第一分段时间Ta=T0-0 .2*Tb;其次,在第一分段时间Ta结束后保持受校验电能表的输入电压为U,并控制受校验电能表的输入电流由5*Iq下降到Iq;最后,在受校验电能表的输入电流达到Iq时进入起动试验第二分段电流测试阶段,即:控制受校验电能表保持工作在输入电压为U、输入电流为Iq的稳定工况下,并实时检测受校验电能表的脉冲输出端口,从而得到中间结果T2并计算出时间误差,此时起动试验分段电流测试阶段结束,其中,中间结果T2为受校验电能表的脉冲输出端口在起动试验第二分段电流测试阶段中输出第一个脉冲的时间;
步骤五,依据能量平衡方程计算出补偿参数。再计算出时间误差Eb的修正值ΔEb=Eb+Et1和中间结果T2的修正值并据此得出受校验电能表的起动试验检定结果,即:如果ΔT2《1 .2*Tb,则判定受校验电能表合格,否则,判定受校验电能表不合格。
通过上述措施,能够减小起动试验所需的时间。为了在保证对电能表校验准确性符合国家计量检定规程要求的前提下尽量节约起动试验所需的时间,作为本发明的一种改进,所述起动试验的预期校验时间Tb设定在10秒至120秒之间。
为了在保证对电能表校验准确性符合国家计量检定规程要求的前提下尽量节约潜动试验所需的时间,作为本发明的一种改进,所述潜动试验的预期校验时间Tb′设定在10秒至120秒之间。
作为本发明的优选实施方式,所述潜动试验的预期校验时间Tb′设定为60秒。作为本发明的一种实施方式,所述受校验电能表的工况控制和输出脉冲检测通过标准功率源实施。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:本发明能够在符合国家计量检定规程规定的前提下,分别减少电能表的起动试验和电能表的潜动试验所需的时间,达到电能表快速校验的目的;经试验,本发明的电能表快速校验方法相较于常规的电能表校验方法能够缩短几十倍的校验时间。
