一、前言:企业用户的福音 惠普战66 Pro G1台式机上市
提到战66,大家首先想到的大概就是惠普的商务轻薄笔记本。惠普于2017年9月推出了战66高性能独显轻薄本受到了大量商务人士和创业者的青睐,在移动办公领域取得了不俗的成就。现在惠普又专门针对中小企业和创业者推出了一款台式主机--也就是下面我面将要介绍的与战系列笔记本同名的惠普战66 Pro G1台式机。
战66 Pro G1台式机设计之初就考虑了企业用户最主要的需求:节能环保、稳定高效、体型小巧而又性能强大。
战66 Pro G1台式机搭载了一块Intel八代酷睿i5-8500处理器,核心数量比上一代i5-7500核心数增加了50%,同时满载频率也高了400MHz,因此在性能上足以匹敌7代顶级的i7-7700K处理器;在身材上,战66 Pro G1台式机体积仅有11升,仅相当于一般中塔机箱的1/4,放在桌面上也不会占用过多空间;在稳定性方面,战66 Pro G1台式机则是通过MTBF不低于105万小时测试,确保能够持久稳定运行,减少宕机的风险。
惠普战66 Pro G1台式机参数如下:
在配置上,用户可以自由选择Intel第八代奔腾、酷睿i3/I5处理器;内存容量标配DDR4 2666MHz 8GB,硬盘标配一块HDD,可选容量500GB-2TB,同时可以再选配一块最高容量256GB的固态硬盘。我们快科技收到的是i5-8500+1TB HDD的版本。
二、外观:仅11升体积 搭载180W金牌认证电源
惠普战66 Pro G1台式机机身小巧,体积仅有11升,三围是136x261x310mm(宽x高x深),正面矩形圆角设计,配以层层的纹理,看上去简约沉稳,有浓浓的商务气息。
正面一字排列有4个USB3.1接口,一个3.5mm耳麦合一接口,上边还有一个电源开关。在左边还有一个窗口,可以安装笔记本用的吸入式光驱。
机箱左侧左上角一块大面积的散热孔,用作处理器散热器的进风通道。
定制的一体化的机箱背板,连主板的I/O挡板都不需要。背后的接口不少,从上到下依次是3.5mm音频输入与输出接口、1xHDMI、1xVGA、4个USB2.0、1xRJ45网口,最下方是SFX电源。
机箱底面有一张铭牌,上面有产品的生产日期、生产地点以及序列号等信息。另外下面还有4个橡胶脚垫可以缓冲主机运行时造成的震动,有效保护主机内部的机械硬盘。
卸下左边的侧盖后的模样。
体型修长的电源,通过了能源之星以及EPEAT银牌认证,生产厂商为***光宝科技,12V输出14.88A功率为180W,扣除处理器硬盘功耗,还剩下90W的功率余量,最大可以安装一块GTX1050Ti级别的独立显卡。另外由于机箱体积限制,独立显卡的长度不能超过21厘米。
机箱内部斜视图。硬盘架已经安装了一块希捷3.5寸1TB HDD,机械硬盘下方还可以再安装一块2.5寸的SSD。左边CPU散热器有一个导风罩,CPU的热量能够直接排除到机箱外面,不会在机箱内部形成积热,这一点设计非常的实用,特别是对于小体积机箱而言更是如此。
卸掉硬盘架以及CPU散热器之后,可以一览主板全貌。
这是一块采用H370芯片组的主板,CPU采用4pin供电接入,6相供电模块,应付i5-8500U是绰绰有余。2条DDR4插槽最大可以支持DDR4 2666 32GB内存(标配是一条8GB),另外还有2个SATA3.0、2个PCIe x1、1个PCIex16以及一个不常见的PCI接口,还有一个M.2 2230插槽,不过上面已经安装了无线模块,再加上长度只有30mm,所以无法使用市面上的M.2 SSD。
配送的键盘和鼠标,不过都是有线的。笔者还是希望像这样的迷你主机惠普可以标配无线键鼠,能让桌面更加整洁。
三、性能测试:多核性能与i7-7700K相当
战66 Pro G1台式机搭载了一块Intel八代酷睿i5-8500处理器,基于14nm++工艺制程,6核心6线程设计、最高睿频4.1GHz,最高全核频率3.9GHz,三级缓存9M、TDP为65W。相比上一代的i5-7500在核心数增加了50%,全核频率增加了300MHz,性能至少有50%以上的提升,因此再与之对比就没有太大意义。我们将7代顶级的四核桌面处理器拿出来与i5-8500进行对比测试
以上是2款CPU的对比截图,7700K在最高睿频和全核频率上要高了0.5GHz左右,另外95W的TDP也能将性能完整释放。而i5-8500则多出了2个物理核,虽然TDP仅有65W,但经过2次改进后的14nm++工艺比起14nm工艺能提供更高的能效比。
CPU-Z
战66 Pro G1台式机单线程分数为478,多线程则为2740。
在CPU-Z测试中,8500单核性能落后7700K 36分,但在多线程性能方面,反超了将近100分。
CineBench R15
战66 Pro G1台式机单线程分数为175cb,多线程则为942cb。
与7700K相比,在CineBench R15测试中,8500在单核性能方面落后17分,多线程成绩则只落后19分,落后幅度仅为2%。
wPrime v2.1
战66 Pro G1台式机跑完wPrime v2.1 1024M一共花掉了188秒。
相比7700K,i5-8500在wPrime v2.1 1024M测试中多花了14秒。
FritzChess
在国际象棋测试中,战66 Pro G1台式机的成绩为17078。
相比7700K,i5-8500在性能上落后329分,落后幅度不到2%。
内存带宽测试
战66 Pro G1台式机使用了一条来自SK海力士的8GB DDR4 2666MHz内存,由于有2条插槽,用户也可以自行升级到32GB。
在AIDA64内存缓存测试中,战66 Pro G1台式机的内存读取、写入、复制速度分别为19969MB/s、18602MB/s、18786MB/s,内存延迟则为63ns。
四、功耗与温度测试:办公环境下功耗仅15W
1、功耗测试
惠普战66 Pro G1台式机采用了一台来自于光宝科技的电源,通过了能源之星及EPEAT银牌认证,我们模拟办公环境,测试主机在待机、word办公、网页高清视频以及AIDA64 FPU烤机测试时的整机功率。
在待机时,战66 Pro G1台式机的功耗非常之惊人,竟然只有11W,这是笔者见过的待机功耗最低的高性能主机。
在开数个Word窗口进行文本编辑时,功耗上升到了15W;在爱奇艺网站观看1080P视频时,功耗也只有20W;在进行AIDA64 FPU烤机测试时,i5-8500终于被榨干,整机功耗达到了98W。
2、温度测试
一般来说,迷你型主机由于空间有限,散热条件不会那么好,机身的温度难以控制。针对这一难题,惠普为战66 Pro G1台式机设计了专门的处理器风道。
机箱左侧板有大面积的CPU风扇进风口,同时通过导风罩将CPU散热器与机箱内部隔离开来,散热器的热风直接从背部的出风口出来。这样的设计即便处理器温度再高,也不会影响到机箱内部温度,同时优秀的风道设计当然也不会导致处理器温度过高。
下面使用最新版本的AIDA64 FPU进行烤机测试,查看高负载下的温度情况,测试时室温21度。
通过10分钟的烤机测试,处理器的功耗一直稳定在65W,温度一直没有超过72度,烤机时i5-8500的频率也能维持在3.6~3.7GHz之间。而机箱的温度不受烤机影响,始终与室温相当。
3、售后服务
售后服务是品牌机的附加价值所在,惠普为战66 Pro G1台式机的主要部件、辅件和其他部件以及外部设备(不含光驱)全部提供了4年现场服务!有如此强大的售后服务保证之下,企业在大量采购战66 Pro G1台式机之后,办公效率将会大大提高。
五、总结:定位精准的办公主机
惠普战66 Pro G1台式机定位于企业的商务办公用机,那我们先看看办公用机最重要的需求有哪些。
节能环保:如果选择一台普通的DIY兼容机,办公时的功率少则100W,多则150~200 W。得益于惠普强大的工业设计以及所使用的金牌认证电源,战66 Pro G1台式机的待机功耗仅为11W,办公时整机功耗也就15W,使用战66 Pro G1台式机每小时能节约0.1度电,一年下来至少能节约400度电,按5年使用寿命计算能节约差不多2000多电。商业用电电价较高,企业若大量采购战66 Pro G1台式机,每年都能节省出一笔非常可观的电费支出。
性能:任何公司都会非常注重员工的办公效率,想要提高办公室效率,一台性能强大的是最基本要求。战66 Pro G1台式机搭载的i5-8500处理拥有极高的频率,6核心的设计相比7代酷睿处理器增加了50%的核心数量,整体性与七代顶级的i7-7700K不相上下;配合8GB DDR4内存,同时打开数十个网页以及多个word文档都不会卡顿。
稳定性与售后服务:由于企业所需的办公用机数量极多,电脑经常出现故障会烦不胜烦,因此电脑的稳定性尤其重要。在这方面,惠普战66 Pro G1台式机通过MTBF不低于105万小时测试,确保能够持久稳定运行,减少宕机的风险。在售后服务方面,惠普为战66 Pro G1台式机的主要部件、辅件和其他部件以及外部设备(不含光驱)全部提供了4年现场服务!
占地空间以及散热:这个年代寸土寸金,普通的台式主机体型庞大,必须要放在地上,势必会占用大量空间。而战66 Pro G1台式机仅有11升的体积,同时外形沉稳,有浓浓的商务气息,放在桌面上也非常美观。不同于其他迷你主机,战66 Pro G1台式机独特的风道设计能够将处理器所有热量直接排出机箱外部,不会在机箱内部形成积热,即便是长时间高负载下,处理器以及主机都能保持极低的温度运行。
从以上几个方面来看,战66 Pro G1台式机集中解决了企业发展所面临的痛点,具有非常清晰的客户群体和市场定位。但并不是说它只能作为商务办公用机。
战66 Pro G1台式机拥有一定的扩展性以及升级潜力,玩家可以自行升级到更高的酷睿i7处理器,也能添加一块GTX1050Ti级别的独立显卡,内存则可以升级到32GB。目前家用迷你主机逐渐开始流行,普通玩家耗费精力也难以DIY出一台体积、功耗、散热、外形、稳定性等方面能够胜过战66 Pro G1台式机的主机。拿功耗这一点来说,战66 Pro G1台式机开机待机一个月,电费方面的支出也不超过5块钱,仅此一点,就让DIY整机望尘莫及。
出于性价比方面的考虑,战66 Pro G1台式机并没有全线使用SSD,比如我们收到的这台机器仅有一块机械硬盘,建议用户在购机时尽量选择带有SSD的版本,SSD能够加快程序的加载速度,提升办公效率。
目前惠普战66 Pro G1台式机128GB SSD+1TB HDD在电商平台的售价为3999元,推荐大家选购带有SSD套餐的版本。
另外附赠的有线键鼠如果换成无线,能够让办公桌面更加整洁。希望惠普可以考虑增加无线键鼠的购买选项。
