加热式阀门的原理及设计
测量仪表
1520人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种加热式阀门。该专利由苏州福润机械有限公司申请,并于2017年9月12日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及一种加热式阀门,属于阀门技术领域。
发明背景
阀门是管路流体输送系统中的控制部件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,具有导流、截止、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。
目前的阀门品种和规格繁多,大多数阀门的结构均包括转子、定子等,以实现其控制功能,这种阀门存在结构复杂,造价高,转子、定子故障率高,阀门使用期短等问题。还有,目前阀门一般无加热功能,加热一般为水管功能,加热型的水管存在散热面积大,能量利用率低等问题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,提供一种具加热功能,能量散热面积小,能量利用率高的加热式阀门;进一步地,本发明提供一种结构简单,不易损坏,成本低,使用寿命长的加热式阀门;更进一步地,本发明提供一种螺纹式安装,安装固定效果好的加热式阀门。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:一种加热式阀门,其特征在于:包括:顶端开口的流量控制筒和设置于所述流量控制筒内的推杆,所述流量控制筒的侧壁上设置有若干通孔,所述流量控制筒的顶端外侧壁设置有环形凸缘,出水筒的顶端内侧壁与所述环形凸缘固定连接,使所述流量控制筒位于所述出水筒内且二者之间存在空隙,所述出水筒的底面上设置有若干出水孔;所述推杆顶端侧壁上设置有进水孔,所述推杆内设置有与所述进水孔相连通的柱形空腔,所述柱形空腔开口于所述推杆底端中心处,所述流量控制筒与所述推杆底端的相对面设置有用于密封所述柱形空腔的圆弧形凸起;所述柱形空腔内设置有加热装置,所述加热装置与设置于外部的加热器相连。
阀门
所述加热装置包括电热管。所述加热器包括电加热器。所述推杆和所述流量控制筒为活塞式连接,所述推杆顶端设置有用于限制所述推杆在所述流量控制筒内的推进距离的挡板。所述挡板上还设置有方便将所述推杆按下或拔起的把手。所述通孔包括长条孔。所述出水筒的外侧壁上设置有便于安装的螺纹。所述圆弧形凸起的底端直径大于所述柱形空腔的直径,所述圆弧形凸起为橡胶密封圈。
当所述柱形空腔与所述圆弧形凸起接触时,圆弧形凸起很容易将柱形空腔堵住使水不会流出,实现了水龙头的关闭动作;当所述推杆向上运动时,所述柱形空腔离开所述圆弧形凸起,则水流进所述流量控制筒,再由通孔流进出水筒,再由出水孔流出,以供使用。推杆在流量控制筒内的推进距离不同,则由推杆挡住的通孔长度不同,出水量则不同,实现了阀门的流量调节,并且无需传统的转子、定子等结构来调节流量,本发明调节流量依靠推杆、流量控制筒和设置于流量控制筒上的通孔,该结构组合结构简单,零部件少,耐磨损,故障率低,造价低,使用寿命长,即使损坏也易于更换,方便操作。
本发明提供的一种加热式阀门,柱形空腔内的加热装置的设置,实现了本发明的加热功能,由于柱形空腔内的空间小,加热装置的散热面积小,能源利用率高,是一种节能减排的阀门;推杆、流量控制筒和设置于流量控制筒上的通孔的设置,实现了本发明的流量调节,该结构组合结构简单,零部件少,耐磨损,故障率低,造价低,使用寿命长,即使损坏也易于更换,方便操作;螺纹的设置,使本发明为螺纹式安装,安装固定效果好,阀门不易松动;圆弧形凸起的设置,当推杆推到底部时很容易将水流堵住,实现了阀门的关闭。本发明提供的一种加热式阀门,散热面积小,能源利用率高,节能减排,适合广泛推广应用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 阀门
