在广大农村有很多采用变压器降压的充电器。在对电瓶充电时,若将电瓶的正、负极性与充电器的输出电源极性接反,则会把变压器或整流全桥烧坏。笔者设计了一电路可以解决此问题,电路如图1所示。
BZ1、R1、D1组成极性接反报警电路。当接反电瓶时,D1导通,经限流电阻R1为讯响器(或蜂鸣器)供电,BZ1鸣叫;当电瓶极性接对时,D1截止,BZ1不工作。BZ1可选市场上常见的3V-24V讯响器,有直响和断响两种可供选择。
D2和R2、U1组成极性识别电路,当电瓶极性接对时,D2导通,电流经R2及U1的①、②脚形成回路,U1内部发光二极管发光,③、④脚内部的光电三极管导通,Q1饱和导通,继电器吸合,可正常充电。如果电瓶极性接反,Q1截止,继电器断开,充电回路无法形成,也就不会烧全桥和变压器了。若该电路工作不可靠,可适当调整R3或R4的阻值。
D4和c1为控制电路的供电的整流滤波元件,建议接变压器的AC12V~24V绕组,因为这个绕组输出电压经整流滤波后约为14V,有利于Q1稳定工作。
