冷冷的冬天,当我们在卧室或宿舍的时候,都习惯了钻进被窝里看电影或电视剧,可是要操作笔记本时不得不下床,好麻烦。即便有无线鼠标,也不方便在床上使用,更何况,如果此时你同时在玩手机,那么多设备切换来切换去也够繁琐的了。
如果可以用手机遥控笔记本,这是不是很方便呢?百变遥控就是一款Android客户端的电脑遥控工具,它允许手机通过蓝牙或WIFI无线遥控笔记本,首先下载安卓客户端,并将其装入到手机里,运行“百变遥控”后,可先阅读下使用说明(如图1)。
将手机与笔记本连接之前,首先进入“无线和网络”设置界面,开启“Wi-Fi”或“蓝牙”选项,使用蓝牙连接时,平板与笔记本必须先要完成蓝牙配对。接着在笔记本上运行百变遥控PC客户端(下载地址:http://www.uzzEcom/soft/29945.html),并在“主界面”单击“开始”按钮,让软件处于监听状态(如图2)。
返回到手机,点一下界面上的“配置”按钮,此时手机会自动搜索可连接的蓝牙或WIFI设备,如果使用蓝牙方式连接,只需点一下“蓝牙配对”即可。如果使用WIFI方式连接,手机与笔记本需在同WIFI网络,此时点“添加IP”按钮,然后输入手机在局域网内的IP地址(如图3),最后点“连接”按钮,手机就与笔记本完成了连接。
值得一提的是,要获取手机IP地址,可以进入 “无线与网络”设置界面,如果平板成功接入了WIFI局域网,那么点击连接成功的WIFI网络,此时就可以看到IP地址了。如果在公司或宿舍使用,担心别人非法接入,不妨配置一个连接验证码,方法是切换在笔记本上到“设置选项”界面,单击“启用连接密码”,单击“编辑”按钮后,输入密码后单击“完成”(如图4),这样平板在连接笔记本时,必须输入正确的密码才可以成功连接。
成功连接之后(如图5),此时可用平板来无线操控笔记本了,各种应用模式大家可根据需要选择,其中“触控鼠标”就是用平板屏幕来替代鼠标操作,适合平时浏览网页,如果是聊天、写微博,可以在“全键盘”模式下进行,而要玩游戏的话,那么可以进入 “游戏手柄”模式,看电影就选择“媒体播放”模式(如图6),此时平板相当于一个媒体遥控器。
在“可视控制”模式下,如果用本本播放电影,要想在手机上也有同步的画面和声音,必须将“立体声混音”作为默认的录音设备,方法是右键单击任务栏喇叭图标,选择“录音设备”,右键单击空白处无选择“显示禁用的设备”,右键“立体声混音”后选乎 “启用”(如图7),接着单击“属性”按钮,并根据寰要调节音量级别或增强音效即可(如图8)。
