车牌识别相机在汽车后市场和洗车行业的运用
今日头条
1184人已加入
关键词:车牌识别相机、高清车牌识别相机、智能车牌识别相机、停车场车牌识别相机、智能高清车牌识别相机、高效车牌识别相机、停车场专用车牌识别相机、硬件车牌识别相机、高速车牌识别相机、车牌识别显示屏、停车场显示屏、收费系统显示屏、停车场高清显示屏、停车收费显示屏、四行显示屏、停车场多色显示屏。
针对 车牌识别相机 在汽修门店洗车场的安装注意事项
目前市场大方向上,不管是汽车4s店做的:门店差异化服务,还是汽修门店做的:会员检测等系统功能都需要用到车牌识别,那让工人每人拿个手机识别车牌肯定是不现实的,既然如此,根据市场的针对性,我觉得该类行业应该使用车牌识别相机
下面咱们一起了解一下咱们的这个车牌识别相机的安装参数:
一、 设备安装位置的确定
选择 车牌识别相机 的安装位置时,主要目标就是使 车牌识别相机 拍到完整、清晰的车牌图片。
1、直的车道是较理想的安装环境,车辆在驶入识别区域时,可以获 得高质量的照片。 车牌识别相机 安装在车道一侧不影响车辆通行、不影响人员作业为原则,保证有效识别距离在3米以上,推荐3~6米,同时保证相机前无遮挡物及频繁的人员遮挡。
如图1
2、如果车道是弯的,则 车牌识别相机 应该安装在来车方向的对面,以保证相机能准确的捕捉到车牌并识别车牌,同样的弯车道也是要保证有效识别距离在3米以上(车头转弯摆正后),推荐3~6米,同时保证相机前无遮挡物及频繁的人员遮挡。
如图2
3、如果车道很短,当车从某个方向驶来时,车身 通常都是斜向一边的,这种情况可以把相机装在车头所偏向的一侧,这样拍照时车头是正对相机的。如图3。如果车辆是从两个方向驶来,建议安装双相机,车道的两侧各安装一台相机
如图3
4、如果车道很宽,但不能分隔成两条车道,这种情况建议安装双相机,即在车道的两侧各安装一台车牌识别相机,这样不管车行方向偏向哪边,都可以有相机拍到车牌并识别。
如图4
二、 车牌识别相机 的高度与角度
1, 车牌识别相机 的安装高度一般建议在1.2米为宜,角度在车辆驶过时车牌处于 车牌识别相机 画面的中间为宜,触发时车牌保持平、正、水平,宽度在140左右最好,车辆开过时,车牌能从识别区域平稳过渡到输出区域,能保证车牌识别输出(画面中车头有从上到下的运动轨迹)。
2, 现场避免强光、逆光、强反光环境,当相机前方会有太阳或其他强光源直射时,会造成相机逆光拍照,这时车牌区域亮度较暗,严重时会导致无法识别,安装时要避免这种情况。
3, 当需要降低或者升高相机高度时,相机角度参考1、2条。
三、 车牌识别相机 调试
1、镜头调节,根据现场车辆与相机的不同位置,选择不同的远近(3 米、4 米、5 米、6 米)调节镜头的远近和清晰度;不同距离的选择,需要根据车辆与相机的水平距离进行选择;点选自动调节时,相机相应的位置可放置一车牌让相机对焦,直至清晰,同时避免相机前有人走动或者移动的物品,以免干扰。
2、补灯光调节,如果 车牌识别相机 装在室内,车辆进入到输出区域时经常会因为光线问题而无法识别车牌,建议开启常亮模式。装在室外的可以选择自动模式。
3、重复输出时间间隔60~3600秒,如果车辆一直停在 车牌识别相机相机 画面前(洗车或者维修),建议选1800或者3600秒。同时勾选开启栏杆屏蔽。
4、输出车头车尾,只选取输出车头。
5、建议勾选“省份纠错”设置,按照该地区常见省份号牌做设定。
6、如有类似栅栏的场景,请勾选“开启栏杆屏蔽”。
7、车牌类型→扩展》建议只勾选“新能源车牌”,其他车牌均不勾选,具体视实际情况而定的。
8、设置完毕后最后请点击“设置”按钮则设置成功
四、 防水措施
因现场环境雨水多以及水汽大,安装完相机后,要注意相机的密封性,防止雨水或者水汽进入机内,对机内电子元器件造成短路或者腐蚀,机体上盖一定要扣紧,同时进线孔用琉璃胶打上密封或者用防水电工胶布密封,有条件可以在相机机壳内放置一些干燥剂。
五、 其他注意事项
1、 如果在洗车房安装,请尽量安装在洗车房门口,或者车辆进来后无二次识别的位置,避免车辆在清洗过程中二次识别,例如:泡沫遮挡号牌、人或物遮挡了号牌等情况会造成识别错误。
2、 车牌识别相机 安装调试后连接到门店电脑主机,打开demo软件对进入门店的车辆做为期一周的监测,如频繁出现误识别情况,联系我司工作人员,并打包原图共同查明原因。
技术支持:小宋13吴2003吴920
  • 相关推荐
  • 热点推荐
