智能灯光控制系统的优点
  智能灯光控制系统的优点
  1、智能化控制更简单
  采用智能照明控制系统,使照明系统工作在全自动状态,系统按预先设定的开馆、值班、清扫、保安等照明模式进行工作,这些照明模式会按预先设定的时间相互自动地进行切换。
  2、提高管理水平,减少维护费用
  博物馆建筑面积一般较大,人工维护繁琐,智能照明控制系统的应用,将普通照明人为的开与关转换成智能化管理,使管理者能将其高素质的管理意识运用于照明控制系统中去,同时大大减少了馆内的运行维护费用。
  3、可观的节能效果
  智能照明控制系统使用了先进的电力电子技术,能对控制区域内的灯具进行智能调光,当室外光较强时,室内照度自动调暗,室外光较弱时,室内照度则自动调亮,使室内的照度始终保持在恒定值附近,从而能够充分利用自然光实现节能的目的。此外,智能照明的管理系统采用设置照明工作状态等方式,通过智能化自动管理避免了照明区域“长明灯”等现象,根据照明的使用规律启动不用的灯光场景,通过对灯光的调光也可以让灯光不用满负荷使用,又达到好的照度效果,大幅度的节约用电。
  4、保护灯具,延长寿命
  保护灯具实际上也是节能的一种方式,灯具损坏的致命原因主要是电压过高,工作电压越高,其寿命则成倍降低。因此适当降低灯具工作电压是延长灯具寿命的有效途径。美莱恩控制系统能成功地抑制电网的冲击电压和浪涌电压,使灯具不会因上述原因而过早损坏。并且美莱恩采用了软启动和软关断技术,避免了灯丝的热冲击,使灯具寿命进一步得到延长。
  智能照明系统通常能使灯具寿命延长2~4倍,不仅节省大量灯具,而且大大减少更换灯具的工作量,有效地降低了照明系统的运行费用。
  5、改善展示环境,提高展示效果
  利用灯光的颜色、投射方式和不同明暗亮度可创造出立体感、层次感,不同色彩的环境气氛,不仅使游客有个舒适的居住环境,而且还可以产生一种艺术欣赏感。
  传统照明控制系统中,配有传统镇流器的灯具以100赫兹的频率闪动,这种频闪使工作人员及参观人员头脑发胀、眼睛疲劳。而智能照明系统中的可调光电子镇流器则工作在很高的频率(40~70千赫兹),不仅克服了频闪,而且消除了起辉时的亮度不稳定,在为观众提供健康、舒适环境的同时,也提高了展示效果。
  6、安装便捷,节省线缆
  本智能照明系统采用总线式系统,以一根常用UTP六类线作为控制总线,将系统中的各个输入,输出和系统支持单元连结起来,大截面的负载线缆从输出单元端直接接到照明灯具上,而无须经过开关。安装不必考虑任何控制关系,在整个系统安装完毕后再通过软件设置各个单元模块的地址编码,从而建立对应的控制关系。由于系统仅在输出单元和负载之间使用负载线缆连接,与传统控制方法相比,节省了大量原本要接到开关的线缆,也缩短了安装施工时间,节省人工费用。
  7、使用安全,与消防系统联动
  采用符合国际潮流及现代规范的485工业总线技术,进行了强、弱电完全分离式布线。强电都走天花板或墙体,控制方式为弱电控制强电,客人与管理人员通过遥控、电脑、弱电墙体开关等来控制用电设备,人体所接触到全为安全弱电,这样就从源头杜绝了安全隐患。可与其他系统联动控制,消防联动,BA系统等。
