今日头条
往往有客户来电佛山永坤咨询普通电机与变频电机的何区别?变频器用在电机上有什么作用?
变频器的作用是改变交流电机供电的频率和幅值,因而改变其运动磁场的周期,达到平滑控制电动机转速的目的。变频器的出现,使得复杂的调速控制简单化,用变频器+交流鼠笼式感应电动机组合替代了大部分原先只能用直流电机完成的工作,缩小了体积,降低了维修率,使传动技术发展到新阶段。那么,什么是变频电机呢?
变频电机是指在标准环境条件下,以100%额定负载在10%~100%额定速度范围内连续运行,温升不会超过该电机标定容许值的电机。
1、首先使用的是价格便宜、容易维护的笼型感应电动机。并且,可直接使用原有感应电动机,不必改造机械和驱动系统,提高机械功能。
2、可进行连续、广泛的作用。 使用原有的常用电源时,利用另外的变速设备(减速机、传动带等)进行变速。但是,只能进行阶段性变速、不能进行连续变速。
3、以变频器可替代直流发动机,这时使用感应电动机。与直流发动机相同,无需刷子、slip-ring等,维护性和耐环境性优秀。
4、变频器可以软启动和软关闭,任意调整发动机的加/减速时间。
5、减低启动电流。 通过变频器的软启动和软关闭,能减低启动电流到电机启动时额定电流的1.5~2倍。一般直入启动时,流动额定电流6倍的启动电流,因此会给电机的频繁运转/停止带来负荷。
6、变频器的回升制动便于进行电制动。
7、 以1台变频器可并行运转控制几台发动机。
8、运转效率高。
9、在通风机、抽水机等使用变频器,能节减能源;用于空调设备,能创出舒适环境。
10、可进行发动机额定电流以上的高速运转。
11、用最佳速度控制,提高质量。 选定变频器配置时,要充分把握负载特性
1、变频器输出不是标准的正弦波,谐波量大,谐波会加剧电机发机;
2、普通电机的冷却风扇和电机同轴,电机低速运行时,冷却风扇转速也降低,冷却效果变差。
以上为永坤电机对普通电机,变频电机,变频的关系与作用说明 ,有不明白的朋友可关注本人论坛相关资迅。
